Появился глухой рокот в салоне на скорости от 45 до 60 км/ч .
Gregar
WDB2110521B155230
Подскажите, как купил автомобиль в автосалоне в 2015 г. так и до сих пор, на скорости от 45 до 60 км/ч возникает глухой рокот,особенно летом, диагностировали и перебрали всю машину, ничего не нашли. Рокот может усиливаться или наоборот становиться тише, от частоты коленчатого вала не зависит, от переключения передач АКПП тоже. Зависит правда от температурных условий окружающей среды, зимой пропадает))) Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Официалы говорят, что это может быть резина летняя или диски ))))))))))) я поржал от души)))))))))))))) а может и правду говорят?
VIN WDD2120341B185443
Крымчанин
Дизельный Два
резина легко может давать жуткие звуки
Danyel
E300 W212
Подольск
Крымчанин
Дизельный Два
Gregar
WDB2110521B155230
но рокот тут причем ?, звук такой, как будто где то очень далеко трактор завелся
Danyel
E300 W212
Подольск
Именно! Или как турбовинтовой самолёт недалече взлетает.
А вообще, конечно, неблагодарное это дело - звуки в интернете обсуждать.
Если есть возможность, переоденьте колёса (например, на зимние) и совершите короткую поездку. Если рокот пропадёт - значит колёса, останется - значит одним вариантом меньше. Будете дальше источник звука искать.
Gregar
WDB2110521B155230
а еще теории есть ?
pke
Может требуется замена опоры кпп
Роман Турутин
Проверьте тепловую защиту установленную сзади над выхлопными трубами. Там крепления проваливаются и появляется рокот при вибрации её. Лечится установкой шайб большего диаметра и жёсткой фиксацией к днищу авто.
Danyel
E300 W212
Подольск
Не слышно в салоне, когда эта защита с креплений слетает. Рядом с машиной - да, слышно дребезжание. Когда рядом, допустим, с забором проезжаешь с открытыми окнами - слышно. Но, когда окна закрыты, в салоне их не слышно вообще.
Не далее, как в начале лета в Техноклассике по новой прикручивали эти тепловые экраны. Причём сразу над обоими банками глушителя.
Gregar
WDB2110521B155230
скорее всего в этом причина, с учетом того, что появилась вибрация при переключении в положение D и R на стоячем авто, причем рокот появилась в то же время. Надо ее проверить (опору), кто знает как ? При чем все эти симптомы появились, когда машина была еще на гарантии и пробег составлял 20-30 т.км. И на фото это она ? Опора двигателя, сзади ?
    22,3 КБ · Просмотры: 158
pke
Да, я ее заменил, по ней было видно что она уже была надорвана и лежала на своем корпусе....рокот сразу же пропал до следующего дня... На холодную теперь только рокот, хз что с этим делать
Андрей_tv
Подскажите пожалуйста как сдернуть подьемный цилиндр кабины с рамы актрос 4141 самосвал
Danyel
E300 W212
Подольск
S.Berry
У меня на прошлом W212 Coupe 1.8 была такая проблема. Оказались звёзды...(
Олег@111
