Появился звук/гул в заднем мосту
Yanix
Казахстан
Караганда
Здравствуйте
Появился звук/гул в заднем мосту, звучит не всегда, только на холодную, и то не на постоянном ,если постоит в боксе, звук пропадет, никто из мастеров не могут сказать, говорят подшипник в хвостовике, но и то не точно. Подскажите может кто сталкивался!
Начать с проверки масла в редукторе,наличия там посторонних предметов или признаков разрушения редуктора.Люфт проверить.
Масло проверила, все хорошо с ним, чистое и уровень тоже нормальный
Масло нужно правильное лить,может зима сейчас и вязкость не подходит.
Не знаю, сказали что масло хорошее и в целом нет надобности его там менять. Спасибо за ответ!
Ну как нет надобности),Можно и не знать,что в редуктор хватанул воды,когда нибудь в сильный дождь.Через сапун.
Не исключено,что в итоге и подшипник.
Вот так сегодня сказали, сегодня загоняла на проверку🤷🏻‍♀️
Типа там масло на весь срок службы?В Мерсе везде на весь срок )
Для полной картины нужно и шлицы смотреть,снимать крышку.
Редуктор если загудел то гудит постоянно , особенно под нагрузкой. При сбросе газа пропадает или сильно уменьшается . Часто люди меняют редуктор а причина в подшипнике ступицы или подвесном кардана . Сними кардан и проверь подвесной ( иначе не проверишь точно , только на снятом ) При этом звук передаётся на редуктор . И подшипники ступиц , ВСЕ !
Подвесной кардана стоит новый, думала он, поменяла, звук остался
Новый не значит хороший, надо и его посмотреть тоже
если вода в масло попадает получается эмульсия цвет масла меняется ,а по зубьям надо к специалисту ,чтоб смотрел на пятно контакта главной пары ,простой слесарь не увидит ничего там, вобще первично если появляется гул , надо смотреть подшипники хвостовика , процентов 90 что изза них ,редуктор на мерсе начинает подвывать в районе 80-100 км в час , как бы надо не упустить этот момент если во время то можно подшипниками обойтись ,а если нет то редуктор под замену
Здравствуйте
если от нагрева звук пропадает , надо посмотреть ступичные подшипники или саленблоки подрамника ,по балке может гул передаваться ,
Все понятно, спасибо за ответы)
Raniwakezi
