Появление подвывающего звука на GLK220
Romcy
Gulik
Здравствуйте, форумчане!
Есть небольшая проблемка! Во время езды изредка появляется кратковременный подвывающий звук как мне кажется откуда то сзади... Проявляется на малых скоростях и буквально на какую-то долю секунды... Звук такой, как-будто бы металлическая тонкая пластина колеблется в струе воздуха. Заезжал на яму, но ничего снизу не увидел. GLK220 - рестайлинговая ноябрь 2012г. До ОД решил посоветоваться на форуме, вдруг кто подскажет... Просто боюсь, что при посещении ОД звук может не проявится... Заранее благодарен за любые ответы.:)
serereme
Mercedes C200 cdi w203
Проверь подшипник ступицы. Обычно если появляется вой,то это он. подними машину на домкрате с той стороны где воет и покрути колесо на весу. Если не слышно,то подергай колесо в вертикальном положении,после в горизонтальном. Если есть люфт в обеих плоскостях, то меняй подшипник ступицы.
Johnsonnew
Были редкие проблемы с задним редуктором. Езжайте к дилеру, у них есть предписание и методика проверок.
Romcy
Gulik
Боюсь, что пока звуки не явные, то ОД может развести руками и сказать, что ничего не нашли... У меня так на А-шке с компрессором кондея было... За мои деньги делали диагностику, а проблему выявили по завершению гарантии, чтоб опять же за мой счет ремонтировать...
Насколько опасна данная проблема? Может стоит поездить, что бы почаще проявлялась в процессе движения? Заранее спасибо!:ny_sanki:
Johnsonnew
Тогда катайтесь пока звук не станет явным и постоянным.
Saltamontes
C180, 2013г.в., беленький :)
GLK220 CDI 4MATIC, 2013г.в., серенький:)
PR и выпуск журнала Морская политика России
Чем закончилась "эпопея"? Были у ОД? Каков вердикт?
Romcy
Gulik
До банальности всё просто: Решил разорится и купить Тулевский аэродинамический багажник (поперечины). На больших скоростях ни воя, ни свиста... А в районе 40 км/час как оказалось шел гул... Обнаружил чисто случайно, когда снял поперечины...:ny_sanki:
Saltamontes
Хорошо всё то, что хорошо кончается:)
Александр 17494
