Полностью погасла задняя левая фара.
Иллия
Всем доброго времени суток! Проблема такого рода отказала задняя левая фара полностью ни одной лампочки не горит ((( ошибки на приборке горят. Вопрос, куда лезть?!
К заднему левому фонарю)
Привет) Питание на фонарь проверять от заднего SAMa
Произошло окисление контактов, из за воды в нижней части фары, там где габариты. Скорее всего из ща этого. Разобрал, сижу прочищаю всё да клею
Как же вода туда попала?
Вот ещё вопрос, Подцепил просто плату, все лампочки работают, а ошибки на приборке горят, и поворотник быстро щелкает хотя лампочки мигают ((( Чё думаете по этому поводу, может кто сталкивался?!
Массовый провод нужно посмотреть.
А поконкретнее?!)
Поконкретнее,я такой же в электрике как и вы).Тоже мучался .пока сосед тестером не стал тыкать и сказал,что масса,контакт плохой.Я даже массу на один фонарь кинул отдельно.Задолбала родная(.
Понятно. Нужно получить немного электрику значит))) спасибо, буду завтра пробовать, но пока ещё скинул аккумулятор))
Поставил фару, надел клеймы, все работает. Ошибок нет, всем спасибо большое!!!
motorhom
