Помагите грамотно поменять прокладку под голавой ОМ604
  • Автор темы Автор темы Ydzzub
Ydzzub
Е210Д 97г
Прошу помощи, нужно поменять прокладку под головой но нет никаких данных чтобы можно окуратно снять и всё устоновить наместа и правильно поставить метки на распредвалах, не может ли сбится зажигание или перескачить цепь на коленвали ведь как толька снимится натяжитель цепь ослабнит и провиснет, не сможет она в таком положении слететь с шестерни коленвала и какой риск сбить зожигание, я так палогаю цепь врощает и ТНВД . WDB 2100041A354946 ОМ 604 1997г может у кого есть рисунок порядок разборки и сборки, не хочится гнать в сервис.
а вы с двигателями на ты или на вы?
для справки, в дизеле зажигание не выставляется. там его просто нет
Успешно делал 615-616-617 движки и как не странно но на всех трёх модэлях зажигание выстовляется, я не думаю что на 604 можно крутануть два распредвала как рулетку а затем надеть цепь и попытатся завести, я примерно предстовляю какие будут последствие и на ТНВД также выстовляется начало впрыска или просто (ЗОЖИГАНИЕ) именно по этому прошу помощи у знающих Мерсоводов как всё зделоть и не навредить.
neceke
