Sergo1991
Уважаемые знатоки нужна ваша помощь.
Имеем пациента
МБ 814 VIN WDB6740141N817870
OM366.V/1 356.901-10-288424
ТНВД 0400 846 522
Как я понимаю мотор у меня Евро-1,а ТНВД евро-0
Помогите с номерами запчастей(гильзы,поршня,кольца,вкладыши)
чтоб все было евро-0
И ещё бы номерок шестерни распредвала,какая должна быть на Е0
На данный момент у меня стоит 366 052 00 01
Имеем пациента
ТНВД 0400 846 522
Для родного двигателя 356.901 (Евро-1)
Форсунки BOSCH NR. 0 432 231 713 (240,0 BAR)
Распылитель BOSCH NR. 0 433 271 680 (DLLA 134 S 1201)
ТНВД BOSCH NR. 0 400 846 591 или его замена BOSCH NR. 0 400 846 616
Поршень стандарт ø 97.50 мм
MAHLE NR. 002 98 00 (97 L 21)
NUERAL NR. 87-288800-00
KOLBENSCHMIDT NR. 91 550 600 (097 023)
Шестерня распредвала 366 050 02 04
Для двигателя 366.905 (Евро-0)
Форсунки BOSCH NR. 0 432 231 824 (200,0 BAR) до серийного № двигателя 910816 (1988 г.в.)
Распылитель к ним BOSCH NR. 0 433 271 403 (DLLA 142 S 791)
Форсунки BOSCH NR. 0 432 231 736 (200,0 BAR) от серийного № двигателя 910817-999999 (1988 - 1990 гг.в. и от серийного № двигателя 100001 (1990 г.в. и далее)
Распылитель к ним BOSCH NR. 0 433 271 502 (DLLA 142 S 1096)
ТНВД BOSCH NR. 0 400 846 522
MAHLE NR. 002 80 00 (97 L 21)
NUERAL NR. 87-740000-40
KOLBENSCHMIDT NR. 93 951 600 (097 023)
Шестерня распредвала 366 050 01 04
Гильзы для всей линейки двигатеоей OM366/A/LA одинаковые
MAHLE NR. 004 WV 09
GOETZE NR. 14-025800-00
KOLBENSCHMIDT NR. 89 177 190
Вкладыши тоже:
шатунные
GLYCO NR. 71-3572/6
KOLBENSCHMIDT NR. 87 428 600
коренные
GLYCO NR. H048/7
MAHLE NR. 001 HS 10768 000
Спасибо за столь объемный ответ. А моя шестерня распредвала евро1 или евро 0
Vitalik20
