Поменял лобовое стекло, не работает датчик дождя
Stranger.Mario
Здравствуйте товарищи.
В моем "новом" 221 было жутко убито лобовое сколами.
Решил поменять(оригинал 1200$ с работой, не оригинал но хороший 400$ сказали). Выбрал не оригинал.
Теперь датчик дождя срабатывает только если уже с шланга лить воду на него. На обычный средний дождь ноль реакции.
Возможно нужно что-то откалибровать? или наклеить дополнительно, на новое стекло.
Подскажите пожалуйста.
alex_drid
W221 S500 4matic
Датчик дождя клеится только на оптический скотч (Вам нужен он шириной более 6 см). Если сделали не так- может либо постоянно тереть, либо не срабатывать.
Carllsonman
Mercedes-Innovations
Ставить оригинал, ибо Краилово приводит к попадалову.
либо забыть про такую опцию как режим стеклоочистителя в режиме auto
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ясен перец,надо программить стекло.
Все данные для програмирования на штрих-коде.
Евген81
S600 W221
G55AMG
Странно.Мне меняли лобовое стекло и никаких программирований не делали,но все работает.Стекло неоригинал.
Nysali
MB
неоригинал разный бывает pilkington и sekurit и например xyg и fyg
w 124 мурзик
