поменял свечи и каскад...
Mers-Benz
Здраствуйте !почитал все темы про свечя накаливания но ничего подобное не нашол.. MB E 270 W211 2004( без сажевый фильтр ) --помогите пожалуйста разобратся с одной проблемой ..4 месяца назат на екране стало(иногда ) загоратся спираль свечя накаливания ( то есть после заводки она опять выскочило на екран )..ну я думал что надо заменить свечки и пройдет ...поменял (beru как те которые стояли ) но зря опять та же проблема ....подключил стар... и выскочило ето P2537 ...ну тогда думал проблема в реле ,поменял на новом оригинальном (там все елиментарно просто ) ...потом стер ошибки и вроде всео нормально стало и вот сегодня опять после заводки загорается ..помогите пожалуйста разобратся в чем дело..? если раньше выскочило не в каждый день то сейчяс строго после заводке загорается ..и еще по моему раньше когда спираль выскочило не чясто то было после стоянки авто под открытом солндцем( в жару ) ...может ктото знаком ...даже не знаю что думать...заранее спасибо..!!
Mers-Benz
интересно, так получяется что я единственный с етой загадочной проблемой.?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Лутше отгоните авто к опытным диагностам...
Если горит спираль после старта (~1 мин.) - значит проверьте каждую свечу!
Если все рабочие - тогда копайте в сторону реле свечей...
И если не полениться и воспользоваться поиском - можно найти темы в форуме по свечам ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, и ЗДЕСЬ, и даже ЗДЕСЬ... и т.д.
Mers-Benz
я по моему обяснил нормально ,что поменял свечи и каскад на новые ( оригинал ) ..то есть во всех темах или поменяли свечки или реле и вылечили...если я лентяй и не нашол тему с такой же проблему и она есть,тык покажи ее..
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
была подобная проблема, после замены реле, через пол года, иногда начала загораться спираль. Комп показал на неисправность 5 свечи. Заменил, пока полет нормальный.
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
А Вы уверены, что те свечи, которые установили, нормальные? Диагностика!
Mers-Benz
сегодня официалы сделали диагностику...карочи уговорили блок управления двигателя ..но код неисправности показывает по выпускного каскада...не имею понятия ремонтируется ето штука или нет ..?
ochis
Мерседес R300
все ремонтируется
w 124 мурзик
