Помоги разобраться. Блок клапанов.
  • Автор темы Автор темы dimoc
dimoc
Ситуация слдующая. Поехал за 1000км, к концу пути стала падать задняя часть, подкачивает и практически тут же опять падает(такое раньше было но в меньших количествах на груженую поэтому не вникал). По приезду начал с пролива стоек и блока клапанов мыльной водой. На блоке, с трубки HL (заднее левое) хорошо так травило воздух, открутил, купил похожие прокладки и все затянул. Казалось бы все должно быть гуд но, компрессор качает и не накачиват. При этом с трубки забора воздуха выходит воздух а не всасывает, выкручиваю трубку с блока клапанов (которая с компрессора идет) все начинает нормально всасывать и давление бодрое идет. В общем как понимаю не открывается клапан который отправляет воздух в рессивер, компрессор упирается в него. Вопрос почему? так совпало что именно в этот момент умер клапан? или может в него что-то попало (во время работ фильтр с компрессора был снят) Конечно простой вариант был бы заменить клапана, но сейчас нахожусь в деревне и запчастей тут нет впомине, и зад машины на полу лежит, так что спасайте.
Хмм, спасайте...на деревню к дедушке ехать, бричку спасать ?:icon_idea:
Советом что может быть, забыл сказать что иногда воздух проходит но далеко не весь. Может блок как то разобрать можно или промыть чем
рейка клапанов не ремонтнопригодна, спасёт только её замена...
Ребят помогите у меня такая проблема!!! когда машину ставлю на ночь то левая сторона (водительская) то поднимается задирает нереально высоко то падает вниз!!! только левая сторона что может быть такое ???? рейка клапанов ??? S320 99 гв.
Vrandlerybug
