Помогите! CLK 230 компрессор 98г. после того как немного побуксовал в грязи перестал реагировать на педаль газа, диагностика (не старом) показала ошибку 1542 (датчик положения педали акселератора не исправен), купил новый нечего не изменилось на холостых работает хорошо на газ не реагирует, ошибка не изменяется в независимости от того подключен датчик или нет. Заметил что если вытащить предохранитель F4 из тех 5-ти предохранителей что возле блока управления ошибка пропала, завел газ появился но перестал включаться компрессор и стали плавать обороты на холостых, после того как заглушил ошибки 1542 нет но появились другие P0443 (Э/м клапан аккумулятора паров топлива - неисправность электрической цепи),P1525Right or sole adjustable camshaft timing solenoid electrically faulty, P1420Air-pump switchover valve circuit, ставлю предохранитель назад эти ошибки пропадают, но опять появляется 1542 (датчик положения педали акселератора не исправен) и на газ не реагирует. Подскажите пожалуйста что это может быть, и за что отвечают эти предохранители , заранее спасибо.
Машина clk w208 98г.в. вин. wdb2083471f023577
