Помогите! Кто знает, что может быть с парктроником
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Вообще не включается и на кнопку не реагирует!!!
DaY
http://mb-e.ru/w210/img/652.jpg - это электрическая схема, если видете, на ней есть пред. на 7,5А. для начала его стоит проверить. а далее надо проверять поэтапно, проводку, блок управления. Если вы напишете сво WIN, то я думаю господа у которых еть WIS смогут вам помоч с расположением всех узлов.
Этот пред. должен быть в моторном отсеке под номером 14
http://mb-e.ru/w210/372.htm
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
У меня сначала работал только в сухую погоду и мороз, а теперь вообще загорается только на секунду при включении зажигания...
Диагностика показала, ошибку в блоке управления.
Мой WIN слева - подскажите, где искать блок и где искать основные разъемы???
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Спасибо!!! Сейчас пойду смотреть. А еще такая фигня, у меня где АКБ провод красный откусан, я его подключил и на кнопке AIR BAG of загорелся зеленый светодиод, а горел красный до этого. Кто в теме!!!??? WDB 2100611AB27932
w 124 мурзик
