Помогите найти сервис в Питере
olegych76
Mercedes C200 Kompressor (W203)
Скажите, пожалуйста, у меня надо в ключах сменить батарейки и второй ключ синхронизировать с машиной. Сможете? У меня с200 компрессор.
И, если можно, сколько ориентировочно стоит услуга?
Vanish
а 124-ми Вы занимаетесь?
El-Cars.ru
Ремонт и обслуживание Mercedes-Benz
Уважаемые друзья
Приносим свои извинения за то, что не ответили - было очень много дел связанных с переездом.
Итак: мы теперь находимся по адресу ул.Салова д.47 (это прямо на перекрёстке Салова-Софийская), там, где раньше находилось спортивное подразделение РРТ.
Несколько запоздалые ответы на вопросы:
Да, мы можем и ключи синхронизировать и с генератором разобраться и со 124ыми работаем и порушенные-залитые блоки поднимаем. :icon_e_smile:
На много сложнее виртуально оценить стоимость "по телефону" - простой пример: на днях был 164 , просил починить дистанционное закрывание в ключике. Сказали - нет проблем, цена Х рублей. Приехала машина, мастер смотрит ключик, а ключик уже вскрывался и для прочности напрочь залит супер клеем. То есть ключ только пилить. проще новый сделать.
Не дорого у нас. Кто приехал - все на обслуживание встали :icon_redface:
deepspb
W203 C230K 2004 USA
гарантийщик
почём замена цепи на 271 моторе w203 c230k (без замены успокоителей)?
все запчасти уже в наличии
El-Cars.ru
deepspb
25000руб без учёта клубных скидок.
На этом моторе, чтобы хорошо сделать - нужно снимать голову, отсюда ценник. В эту цену входит и мелочёвка, которая идёт "прицепом" - к примеру замена заднего сальника (он как правило уже начинает сопливеть к моменту кончины цепи).
deepspb
W203 C230K 2004 USA
гарантийщик
Голову скидывать не надо! Меняется только со снятием клапанной крышки, цепь расклёпывается без проблем. Цена замены цепи у дилера 13500р, узнавал вчера.
El-Cars.ru
Очевидно мотор перепутал. сейчас мастер приедет - подкорректирует
deepspb
W203 C230K 2004 USA
гарантийщик
да, у 271 мотора много версий, у некоторых действительно есть проблемы с заменой цепи.
на всякий случай мой вин WDBRF40J05F595134
П.С. пришёл ещё один ответ от другого дилера -
Стоимость работ по замене цепи с учётом скидки по вашему году автомобиля 9980 руб
El-Cars.ru
deepspb
Прошу прощения - 25 это при замене гидрокомпенсаторов и т.д..
просто поменять цепь - 6500 рублей.
Но под вашу ответственность - если есть выработка пластика и т.д., то при запуске или в движении цепь может просто проскочить. Несмотря на то, что она новая. Соответственно последствия лягут на Ваш карман.
Итого - цепь поменяем за 6500руб. Но на этом моторе так делать нельзя - экономия может выйти боком.
NooKer
форсунки на ом642 снять/продиагностировать/починить/поставить сделаете?
deepspb
W203 C230K 2004 USA
гарантийщик
deepspb
какая ещё выработка пластика? вы про успокоители? если цепь правильно натянуть и зубья доворотчиков целые, то она никак не сможет проскочить чисто физически. Экономить на моторе я не собираюсь, просто хочется поменять цепь там, где знают и понимают что надо делать
El-Cars.ru
а вероятный износ резиновых шумоподавителей на звёздочках?
при непоподании след в след со старым звеном в резинке, цепь на звезду не садится в глубину до 4х мм.
И сколько по Вашему мнению надо приработаться цепи чтобы она продавила бугры от старых следов? Подобные случаи с проскоком происходят часто при первой же заводке.
Наш сервис на поводу у клиента не идёт, так как мы делаем свою работу как положено по ТУ. А элементарная протяжка цепи делается под подпись клиента. И данные проблемы касаются практически всех моторов МВ.
А по поводу якобы целых неизношенных пластиковых успокоителей - есть понятие температурной усталости пластика. Попробуйте плоскогубцами согнуть краешек старого успокоителя и нового. При протяжке цепи слегка меняющийся угол нахлёста на успокоитель приводит к крошению и отлому кусков с края успокоителя.
Опытным мерсоводам наверняка знакомы эти проблемы, даже при элементарном демонтаже межзвёздочных успокоителей 5ти литровых моторов. Время и температура играет больший фактор для повода замены пластиковых успокоителей, чем механический износ в следствии трения.
Если Вы с нами не согласны - добро пожаловать к дилеру. Мы не "растягиваем" клиента. Конкретная проблема решается всегда за один раз.
RAIN5297
Insignia
Успокоители лучше поменять - вам правильно советуют
deepspb
W203 C230K 2004 USA
гарантийщик
Большое спасибо за развернутый ответ! Уточните пожалуйста, при замене боковых успокоителей - необходимо снимать голову? Или так-же можно обойтись лишь съемом клапанной крышки? Если их поменять не составит труда, разумеется я куплю ещё и их.
El-Cars.ru
Конструктивно, немцами, сделан небольшой недочёт - края успокоителей заходят за край головки. никакой физической возможности нормального монтажа-демонтажа успокоителей без снятия гбц нет.
а по поводу покупать - вокруг нас тьма-тьмущая магазинов по МВ - от евроавто, до разной мелочёвки. Проще всего подъехать к нам. и по ходу уже будет всё понятно.
тяжко зубы лечить по телелефону
El-Cars.ru
Nooker
сделаем
Максим че
Скажите а поменять амортизаторы все четыре с вашими зап частями сколько будет стоить,ну соответственно и развал.
И лямбда зонд.Ато загорелся чек.Проверили старом,сказали что зонд.Ато был в Автобутике на пл.Бехтерева.Ужас как не понравилось.
W 203 c 200 компрессор.
crowruu
