ПОМОГИТЕ обмануть немца!!!(замена блока розжига:ориг.-на не штатный)
Viktor- Karelia.ru
Помогите обмануть немца!!!
На левой фаре сгорел штатный блок розжега ближнего света!, поставил китайский! Все хорошо, все работает, но когда заводишь двиг. -лев. фара тухнет и загорается желтая лампа на приборке(неисправность свет. приборов)??????????
Огромное Спасибо за понимание!!!!!!!!!
Johnsonnew
Значит что-то не так в подключении, перепроверяйте. Или попробуйте поменять местами.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
обманку еще надо добавить и все пройдет.
Johnsonnew
юрий66
автосервис
обманку для чего и от чего?
Если у него был ксенон и поставил ксенон той же мощности то не надо.
похоже китайский блок розжига разный по току потребления с оригиналом.
Вопрос очень интересный.Что поменяли и как подключили?
На 140 два блока розжига (внутренний и внешний).
Внешнего "китайца" с внутренним блоком не подружить.
Подозреваю,что подключили как стандартный нештатный ксенон.В этом случае надо также подключить вторую фару (всё-равно второй блок остался),а фары запрограммировать как галоген.
Johnsonnew
Тогда надо будет исключить все оригинальные блоки.
Но, если блоки 35 ватные, то подозреваю что программирование может не понадобиться. А если выше 35 ватт то точно на галоген перепрограммировать.
Johnsonnew
Полагаю на одной фаре уже исключили.
А вот это не известно )
Надели ли блочок на лампу?
В любом случае если колхозить не штатные блоки, то тогда надо исключить все блоки оригинальные...
Viktor- Karelia.ru
...все конечно по сложнее чем я себе предстовлял!
-Пробовал подключать новый(35w) блок и на прямую, и через реле расположенное в фаре!
-при этом пробывал отключать штеккер на другой фаре!
Резусьтат- НОЛЬ!, как заводишь тухнет!
Програмировать не пробовал, и не разу не делал! если кто подскажет -то Разберусь!
Все кричат про какую-то "обманку", но ни кто ее в глаза не видел!
В моем городе одни только "мастера"- по этому свою машину ремонтирую всегда сам и ни сколько от этого не страдаю!
ПОМОГИТЕ Люди Добрые!WDB1401351A372923 97г.в.
За ранее Спасибо!
Mers-Bz
Павлу
