помогите опознать разьем
pavel_soloviev
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 1994 г. Санкт-Петербург
Доброго времени суток .Машина W140 3.5турбодизель 1994г. снял пластик под дворниками чтобы поменять фильт салона нашел никуда не подключеный разьем ,подскажите куда подключить все облазил не нашел.Спасибо.
    806,8 KB · Просмотры: 315
Такое бывает, на заводе на конвейере выводят все провода и фишки которые могут быть на автомобиле. Но комплектации у всех разные. Может эта фишка для 600го или другого, вам данный девайс не установлен. Если у вас что-то не работает, в соответствие с вашей комплектацией тогда нужно искать откуда он, если всё нормально, подвяжите кембриком ваш провод с фишкой и забудьте. У меня тоже парочка не подключённых фишек болтается, ничего, всё работает. Проверьте на STARе всю машинку, всё-ли работает.
Это датчик вредных веществ/газов.
E211mb
