Помогите определить какую з/ч заказать
Григорий80
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да это он только они разные идут, для нососов БОШ с одной резьбой для Пиербур уже другая резьба!!!!!
Григорий80
Насос я посмотрю какой стоит, а заказывать то как, как определить какой клапан от боша какой от пиербура????:icon_question:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ДЛЯ насосов БОШ клапан идет с шагом резьбы или 1,25 или 1,5 не помню точно, но это крупная резьбя , а ДЛЯ пиербург с мелкой резябой .Да и насосы сами отличаются БОШ он толстый а Пиербург Тонкий в толстом резиновом чехле.
Григорий80
понял... Как по экзисту понять какой заказывать? Там номер этого клапана А 000 090 03 10, а какой шаг у него 1,25 или 1,5 ??????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
вот тут засада.по мойму там идет тока на БОШ.во всяком случае я заказывал 2 штуки и оба на БОШ были с крупной резьбой.У вас какой насос?
Григорий80
На выходных посмотрю какой стоит и отпишусь.....
А может тупо приобрести его на разборке? Есть ли смысл такой акции?????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Просто если насос Пиербург то там были варианты что клапан пустой-тоесть его нет а на БОШ на всех клапана стоят.и причина сброса давления может быть не только в обратном клапане насоса:)
Григорий80
На выходных посмотрел - топливный насос № 0580254910, похоже Бош. Попробую заказать обратный клапан А 000 090 03 10.
Роман2028
