Помогите определить какую з/ч заказать
Григорий80
да это он только они разные идут, для нососов БОШ с одной резьбой для Пиербур уже другая резьба!!!!!
Насос я посмотрю какой стоит, а заказывать то как, как определить какой клапан от боша какой от пиербура????:icon_question:
ДЛЯ насосов БОШ клапан идет с шагом резьбы или 1,25 или 1,5 не помню точно, но это крупная резьбя , а ДЛЯ пиербург с мелкой резябой .Да и насосы сами отличаются БОШ он толстый а Пиербург Тонкий в толстом резиновом чехле.
понял... Как по экзисту понять какой заказывать? Там номер этого клапана А 000 090 03 10, а какой шаг у него 1,25 или 1,5 ??????
вот тут засада.по мойму там идет тока на БОШ.во всяком случае я заказывал 2 штуки и оба на БОШ были с крупной резьбой.У вас какой насос?
На выходных посмотрю какой стоит и отпишусь.....
А может тупо приобрести его на разборке? Есть ли смысл такой акции?????
Просто если насос Пиербург то там были варианты что клапан пустой-тоесть его нет а на БОШ на всех клапана стоят.и причина сброса давления может быть не только в обратном клапане насоса:)
На выходных посмотрел - топливный насос № 0580254910, похоже Бош. Попробую заказать обратный клапан А 000 090 03 10.
escape_if
