Помогите определить неисправность Москва
Нико
Помогите рассшифровать ошибки Р2029/Р2046.
Мерседес Е211 компрессор 2007 года
Johnsonnew
vin где?
И только расшифровать надо?
С машиной что? Вероятно не ровно работает мотор и потеря мощности?
Нико
WDB210411B147119
периодически работает не ровно.
Johnsonnew
Johnsonnew
Клапан был треснут. Ошибки после замены были удалены. Эти вновь появившиеся Р2029/P2046
Значит , необходимо продолжать поиск подсоса воздуха.
Подсос воздуха можно проверить не сколькими способами. В оригинале для этого есть набор спец инструмента. Вы же можете снять короб впускного тракта ( фильтр) и заглушить впускной тракт любым доступным способом. Далее локализация либо акустически или визуально путём распыления спрея (wd40, очиститель и т.п.) НО этот способ без определенного навыка достаточно долгий и не точный...
Нико
Спасибо за помощь, буду искать.
laur1098
