помогите определить номера запчастей по Vin
Статус
denis v12
кто с EPC, гляньте, пожалуйста
WDB1400761A134426
A1403232100 - это мои стойки?
Подскажите номер реле подогрева задних сидений
Подскажите номер реле подогрева задних сидений.
Спасибо.
пожалуйста
подскажите номер тросика дрос.заслонки
и блок ASR
WDB1400511A155631
ни где не могут определить длину троса =((
подскажите оригинальный номер
Добрый вечер. Подскажите оригинальный номер рем.комплекта клапанов печки на 140-ой
Оригинального ремкомплекта в EPC не вижу.
Идёт отдельно циркуляционный насос - А 140 835 00 64
Или блок клапанов в сборе - А 001 830 14 84
Спасибо эти номера я знаю. дело то в том что этот насос и клапана стоят (невыговоришь) а сам рем. комплект копейки и ведь он есть. я даже на сайте литовском его находил. вот только как его заказать вопрос.
вот ещё какой то сайт http://russian.alibaba.com/product-free/heat-water-valve-repair-kits-for-mercedes-benz-w140-12047761.html
Оригинального ремкомплекта не существует, по указанной ссылке китайский вариант. Пробуй связаться с продавцом, но вроде купить нужно будет несколько комплектов...
снял блоки:
E-GAS ( 140 545 71 32) мое авто 93г.,а блок стоит 28.08.98 от старого хозяина еще..
ASR ( 013 545 35 32)
скажите верны ли детали по вину WDB1400511A155631
s500 w140
горит ошибка ASR
делали диагностику.вылезла ошибка (030) нет связи с блоком ASR
Вот решил поменять этот блок asr,но вычитал тут,что нужно менять не его,а e-gas
симптоны авто: обороты маленькие когда заводишь,но по мере нагрева повышаются.педаль работает на половину,но кнопка под ней работает.не работает круиз контроль,антибукс,машина стала больше жрать бензина и пахнет какой то фигней их выхлопухи. свечи новые,катушки новые,фильтр бензиновый новый,два насоса новых.
грешу на ДМРВ,но дигностика показала,что все датчики работают,просто нету связи с блоком ASR
ребята помогите решить проблему =( в городе мне ни кто не может помочь =(
снял блоки:
s500 w140
горит ошибка ASR
Номера правильные
    24,4 KB · Просмотры: 155
s500 w140 WDB1400511A155631
можно делать ASR ( 013 545 35 32) заменить на ASR 010 545 28 32 ??
стоит заказывать или нет?
привет всем...кто подскажет.
s500 w140 93г. WDB1400511A155631
WNXGJDNRvV8.jpg номером?
WDB1400511A155631 . Помогите определить родной номер блока e-gas
задний столик
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста оригинальный номер кнопки (стоит на столике) управления им. Вкорячил пока от стеклоподъемников вазовских, но хочется нормальную! И еще вопрос: он должен работать только при открытой передней двери или я что-то не так подсоединил? Заранее благодарен за ответы и подсказки!!
К сожалению компания Даймлер до сих пор не выпустила "Каталог оригинальных кнопок (на столике)" и мы вынуждены пользоваться старым добрым EPC... А если у кого-то нет к нему доступа, то всегда есть: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Про кнопку понял одно - сложно!!! Но ведь столики стоят у многи! Подскажите как он должен работать. С уважением!!!!
пороги на w140 не лонг
други, подскажите где найти и есть ли в природе ремонтные накладки на пороги. У меня правый сквозные дыры. кузовщик говорит про накладки ремонтные по типу ВАЗовских. если есть можно номерок запчасти:)
Датчик перегрузки акпп
Подскажите какой номер датчика перегрузки акпп 722.368,может кто знает.
Статус
Artem_KHM
