Помогите определить причину звука
cl550
Здравствуйте!
Помогите найти причину/источник звука.
Звук появляется при торможении на спуске (на видео где-то на 25-й секунде).
Тормозные диски и колодки менял - не помогает :( . Других причин никто назвать не может.
Нашедшему - вознаграждение
[youtube]-pfuSRom1V4[/youtube]
Автомобиль cl550
кирилл197
очень похоже на комперссор , если есть пневмо подвеска !!!
cl550
Спасибо.
Пневмоподвеска есть.
А как это все проверить, если дребезжит в основном при торможении на спусках?
кирилл197
есть вариант но он очень стремный завести машину и задрать заднею часть на домкраты , так что бы нагрузка пошла на передние балоны !!! если начнет жужать значит пневмо подвеска . а точнее компрессор . есть другой вариант , в блоке предохранителей вынут предохранитель на компрессор , (он электро ) и проехаться если не жужит значит 100 % компрессор .
кирилл197
а скорость этого стука постоянна или меняется в зависимости от скорости авто ?
cl550
скорость звука постоянна, звук только на маленькой скорости
в конце торможения возникает
alexandro1985
