Помогите определить проблему W164 320CDI
krisons
1. С первой на вторую заметен небольшой рывок
2. на 100 км/ч если вжать педаль в пол - будет вибрация, которая проходит с переключением скорости.
3. Иногда в городском режиме машина "забывает" переключится на передачу выше и при плавной езде 40-50 км/ч еду на 2000 оборотах
Пробег 190 тыс. км
Спасибо!
Пробег 190 тыс. км
Спасибо!
Привет! Надо смотреть Старом и тогда будет все понятно, а так только гадать можно...
Стар молчит, нет ошибки. Поменял масло - горелое было и стружка мелкая накопилась на магнитиках. Вроде перестала толкать с первой на вторую а вибрацию пока не проверял.
Зимой застревал в снегу где , коробку пожечь чуток не мог?
А до этого масло когда меняли? Стружка какая - каша или осколочки? Если каша и давно масло не меняли, то не страшно... А осколки - вскрывать, дефект выявлять и ремонтировать...
Машину купил в январе, по-этому не знаю что с ней творилось до меня. Но в сервисе сказали, что очень правильно сделал что поменял масло.
Стружка была мелкая, осколков не заметил...
перед этим другой мастер по звукам приговорил гидромуфту, не понимаю что делать: чинить - не чинить?
Если давно не меняли масло, то мелкая стружка не страшно, а приговоры - только при вскрытии корабаса... Решай сам
Пока едет - нефиг лезть туда!
aweks
