Помогите!!! перестала работать магнитола, подсветка дверей, правый задний поворотни
dark-t
Помогите!!! перестала работать магнитола, подсветка дверей, левый задний поворотник
всем привет.
не давно приобрел W211 2004 года elegance 220cdi (vin WDB2110041A197280)
Даже неделя не прошла с момента покупки - и тут на тебе.... НЕ завелась.
До этого не было намека на то что это может произойти. Ранним утром выехал по делам, проехал примерно 20 км, остановился, на минут 15 отлучился. Вернулся, сел, вставляю ключ, все как обычно загораются лампочки, и тишина! ключ как обычно до упора и молчание. стартер не крутит. никакой ошибки на тот момент копм не выдавал.
пробовал подкурить - без результатно
с ключа двери открывает-закрывает, интерфейс окон открывает-закрывает, магнитола работает, клима тоже. Но заводиться не думает.
Вызвал эвакуатор. В сервисе сказали - нет сигнала с зажигания. Сдох маленький АКБ, "сбился" ключ, ну и попутно "ругалась" на 2-ую и 3-ю свечу накала.
Маленький акб заменили на китайский-мотоциклетный, свечи на новые.
Мастер все настроил, почистил ошибки, ключ "обновил".
И машинка сразу же завелась!!!
Но появились новые косяки - сначала обратили внимание, что багажник с салона не открывается, кнопка эта не подсвечивается; затем - магнитола, просто без признаков жизни; подсветка с двери - не работает; задний левый поворотник - не работает, левая лампочка подсветки номера тоже в "тишине". все остальное - пашет. И клима, и все остальные поворотники, и все стопы.
Проверили все предохранители - все ок!.
почитал на форуме про облом провода с левой стороны на багажник - проверили - все в поряде, все цело.
достали блок обработки сигналов и управления, задний (SAM-H, N10/2), разобрали, нашли следы черной копоти, и небольшие следы высохших капель воды или хз чего еще. На плате этого блока, мастер определил несколько сдохших, взбухших транзисторов. Все это он отремонтировал, почистили, проверили- все прозванивается.
все установили на место. заводим, проверяем, и снова нет изменений. все так же не работает.
Кстати, забыл сказать что эти косяки -Стар не видит и ничего не говорит.
кто сталкивался с подобным или знает чем помочь-где искать, где копать - - отпишитесь пожалуйста.
помогите - как отремонтировать все это минуя замены на новые блоки.
Sevan
Про "не заводится" у меня было. Сдох предохранитель под капотом. Все симптомы-как ты описывал. Поменял-всезавелось и ок. Остальное-не берусь даже предполагать.
AlexGalka
Была такая же херня, только лампочек сзади не работало чуть больше. Правда стар определил сразу, что прична в SAMe. Снял, отдал мастеру, диагноз-замена. Пришлось менять, так что крепись брат. Поменял, все заработало, кроме магнитолы. Снял, отдал в ремонт, если опять скажут менять, то это просто пи.... какой-то!
dark-t
а магнитолу как починили?
a.bogatov
