Помогите понять что мне залили!!!!!!
Taurus84
Сегодня поменял масло в АКПП и Охлаждающую жидкость в автосервесе, Приехал домой и проверил по допускам, вроде как масло в АКПП влили не то....... или я что то не до понял? На счет антифриза тоже подозрение, говорил сделайте мне на -47, так как у нас морозы бывают под 45. В ответ слышал мы мешаем 1 к одному, это гдето - 37, добавим больше антифриза. В итоге набодяжили на глаз, как можно проверить до какой температуры он получился?
Прикрепил фото масла которое мне влили и фото антифриза, Это то что должно быть или нет? можно токое использовать? WIN - WDBRF40J35F660543.
Почитал форум, если я все понял правильно у меня коробка - 722.695 и должно быть залито масло - 236.14 - только оригинальное масло: 001 989 68 03
А мне залили 236.10 непонятного производителя Febi.bilstein
    85,2 КБ · Просмотры: 475
    87,1 КБ · Просмотры: 469
    15,9 КБ · Просмотры: 446
Crac66
C 200 К
Посмотри здесь, листы допуска и производители которые допущены MB.
http://mb-info.ru/liquids/liquids.htm
Я сам антифриз менял и заливал Castrol NF он есть в допуске, на счет масла в АКПП Febi это дубликат но надо посмотреть по листу допуска.
Николай-
Febi идет на конвейер МВ, а то, что не стоит значок мерседеса только на цене отражается.
Taurus84
По листам допуска как раз и получается то что я написал выше. Для моей коробки - 722.695 и должно быть залито масло - 236.14 - только оригинальное масло: 001 989 68 03
А мне залили 236.10 Febi.bilstein, ездил на другой сервис, сказали что 236.10 - это старая маркировка и до следующей замены можно поездить на нем но лучше заливать 236.14
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
У него и 236.10 нет и не было, как и 236.12, не говоря уже о 236.14
Taurus84
Не много не понял, а что тгда есть и что нужно заливать?
pashtedd
