Помогите постоянно показывает полный бак
Иван271
Mersedes E320
Ситуация такая указатель уровня топлива регулярно показывает полный бак при чем не важно есть там бензин или нет. отключал датчик уровня топлива ничего не меняется все равно полный бак ((( пытался прозвонить на белом проводе масса а синий ничего не показывает вообще!
Danelius
Литва
Вильнюс
Дело в приборке
Иван271
Mersedes E320
А что именно в приборке подскажите куда хоть копать!?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Приборка в последний момент.....Оставьте пока в покое.Проверки какие-нибудь делались? Кроме тупого тыкания тестером?
Иван271
Mersedes E320
Нет. Кроме тестера не было ничего! Подскажите что может быть и куда копать первый раз сталкиваюсь с таким!
Serg2005
ML-350
Начальник
Достать поплавок из бака и почистить дорожки для начала. Поплавок с датчиком достаются из багажника - ничего сложно, просто обшивку снять и выкрутить гайку большую, сняв клеммы.
Иван271
Mersedes E320
Уже доставал и чистил! Не каких результатов!(((((
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Снять разъём с датчика,подцепить ОМ-декаду.Изменяя сопротивление,следить за поведением стрелки.Если изменений нет,то щиток или проводка.Проводку прозвонить.В щитке проверить шлейф.
Fulcrum
