Помогите пожалуйста! машина была на ходу год стояла,а теперь не заводится! Мерседес бенз Даймлер универсал дизель 300TD 123 1981
  • Автор темы Автор темы Asyl90
Asyl90
Помогите пожалуйста! машина была на ходу год Назад
WDB12319012024278
Жалко что у вас автомат коробка. Я так думаю что с буксира бы она завелась
WDB12319012024278
Мультиметр ( положение сопротивление), рожковый ключ этого вполне хватит чтобы понять работают ли свечи и подаётся ли топливо. Про сжатие думаю позже, если проверки верхние не помогут. Можно и на тросе тягать, но лучше на месте.
WDB12319012024278
прости ВИН не пробил) проверка подачи топлива остаеться)) И проверка свечей предпускового подогрева, надеюсь ТНВД не трогали, иначе ловить момент впрыска
Ничего ещё не снимал, завтра попробую ещё раз завести))
Спасибо за советы
1 -- бывает флажок глушилки вакуумной не полностью подымается. 2-- ослабляешь гайки форсунок--крутишь--соляра льёт . зажимай.3--свечи проверь не контролькой ,а на сопротивление . Разбери фишку и на плюс с помошником (минуем реле) .смело подключай два акб ,получишь 24 v заведёшь даже на убитой компрессии. Полный газ ,другие потребители естественно отключены.
Скорей всего нету подачи соляры. Смотри подкачивающий насос. Две гаечки , и он у тебя в руках. Внутри два клапана под трубочками. За год може132775т сгнили пружинки, они как ниточки
Спасибо! попробую обязательно
Потом напишу как все прошло
kernikevgenij
