Помогите пожалуйста определить код бампера !!!
Bjorndalen
Добрый день.
машина E200 CGI, дорестайл 2012 г.в., AMG пакет
Передний бампер на авто был заменен на оригинальный, но не родной ((
не могу понять какие заказывать локера под этот бампер, сейчас "стоят" родные
может кто по фото сможет определить код бампера или какие под него надо локера ? Снимать бампер очень не хочется :icon_redface:
или если у кого такой бампер с завода стоит киньте VIN в личку, посмотрю по каталогу
Заранее спасибо.
    50,9 KB · Просмотры: 437
    40,7 KB · Просмотры: 417
    55,6 KB · Просмотры: 442
может у кого стоит такой бампер, скиньте фотку соединения локера с бампером, пожалуйста
нарыл такие коды локеров, но не уверен
http://mbpartsworld.com/p/Mercedes__/COVER/7622764/2126901730.html
http://mbpartsworld.com/p/Mercedes__/COVER/7733224/2126903430.html
Локер заказывается по ВИН и с бампером совсем не связан.Скорее с крылом.Вернее есть на бампере дырочки под клипсы,а на крыле шпильки под пластиковую гайку.
Без ВИНа,по модели.
Без ВИНа,по модели.
это понятно, что по вину, но бампер установлен оригинальный но НЕ РОДНОЙ, не от этой комплектации
соответственно родной локер (по вину) не закрывает его полностью,
крепежные отверстия снизу не совпадают ... хотя верх ложится идеально
сейчас и стоят на машине A2126904330 и A2126900230 - на фото видно что они не закрывают
это понятно, что по вину, но бампер установлен НЕ РОДНОЙ,
Я Вам привёл все локеры,которые вообще ставились на 212.
Снизу пистоны.Если отверстия не совпадают,просверлите по месту.
просверлить по месту не проблема, но локер не закрывает полностью бампер !!! посмотрите фото ...
вся грязь летит на разъемы противотуманок
в моих ссылках другие номера локеров, так что ваш список не полный, к сожалению
Мой список из EPC оригинальных запчастей.А неоригинальные Вы и на родной бапер не натяните.С этого надо было начинать.
Бампер оригинальный, локера оригинальные .... написано же все
только на одну комплектацию, поставлен бампер от другой комплектации другого года выпуска и т.д.
соответственно надо найти локера от той же комплектации что и бампер
Ромео005
