Помогите пожалуйста.
Первая проблемма - когда заводиш машину загорается лампочка, что перегорел свет и горит пока не заглушиш.
Вторая проблемма - при повороте ключа на 3-е положение(старт) ничего не происходит. Стартер даже не крутит и втягивающее не шелкает, такое ошушение что на него не приходит сигнал с замка.
Замок полностью переблал поменял контактную группу.
Можно двадцать раз пробовать, а через минут 30 завести на холодную проблем нет. Зарание спасибо.
1-поменяй лампу.
2-если контрольные лампы при этом загораются,ищи в кулисе КПП. Она не видит положения рычага.
2 причину я нашол только непойму как она может быть связана это был блок управления дворниками мистика просто снимаеш все заводится
помогите где искать
wbd1400421 кпп722.366 подскажите в режиме полной нагрузки (кикдаун или просто 80-90%нажатие педали газа на оборотах от 4000до4200 происходит кратковременное отключение от 4до7цилиндров (форсунками) дальше все впорядке крутит до 6800 при плавном ускорении все ок.еще одна особенность происходит это только на второй и третей передачах диагностика ошибок никаких недает
:icon_question::(:icon_question::(
Мой опыт показывает, что, кроме Star'а, адекватной диагностики не бывает. Ищи Star, будешь очень удивлён результатом. Скорей всего :)
помогите
W140 не лонг помогите, шум в салоне, по дверям и лобовому стеклу, как правильно выставить двери, с внешней стороны все норм а в салоне шумно. был бит в заднюю арку сделали так что при закрывании дверь трет по порогу. Может кто даст какие чертежи на каких местах должны стоять петли, кк глубоко должны прилегать резинки, и т.д. заранее благодарю.
МЫ.. БЕЛАРУСЫ.. МИРНЫЯ.. ЛЮДЗИ.......
еще было бы не плохо ширину проема задн, двери.
Ой, избавляйся от машинки. Там подровнять, тут подбить - это не выход для кабанчика.
Не стоит менять надо посмотреть.Что конкретно, где и какой шум и т.д?
вы поймите машина была полностью перекрашена в другой цвет двери снимались, поетому такие проблемы, а кузовщики разводят руками, привыкли всякие лушпайки делать.
Нужна помощь!
Чем отличается выпускной распредвал двигателя 104 990 и 104 994 w 140. можно ли на распредвал 104 994 прикрутить бегунок распределитель зажигания(трамблер). причина вопроса хочу заменить двигатель, но 104 990 нет в наличии, есть 104 944 с HFM там с тремя катушками. возможно ли поменять на 104 994 верхнюю лобовую крышку с крышкой клапанов на свою и установить бегунок распределителя.
Товарищи помогите ответом
Здравстрвуйте,помогите пожалуйста проблема вот в чем, у меня w 140 s 320 1998г.в. стоит вроде штатная сигналка ну то есть открывает и закрывается все с брелка на ключе,но вместе с ключем от старого хозяина достался иммобилайзер,висит на связке с ключами,когда поворачиваешь ключ на зажигание раздается писк,если он есть машина заводится,допустим завел авто вышел почистить снег закрыл дверь,почистил открыл дверь,сел обратно,начинаешь ехать машина просто глохнет,но потом заводится нормально,причем не важно какую ты дверь открыл,водительскую или пассажирскую,эффект один!!! кто что знает,подскажите как это лечится и чем? Что то вообще можно сделать?
Лечится ампутацией.
сигналки
помогите пожалуйста
Привет! подскажите, есть такая проблема. при закрытой передней двери правой или левой, машина отказывается заводится. когда одну из дверей открываешь все о.к., но как только захлопываешь моментально глохнет (похоже пропадает искра). одновременно с этой проблемой перестали работать стеклоочиститель, омыватель, дальний свет и указатели поворотов. может кто сталкивался, подскажите куда лезть или может какой то блок сгорел?
Заранее благодарен за помощь!
Я не большой спец, но кажется где то кО.за попробуй с предами покалдуй...
Здравствуйте все!
А у меня случилась такая проблема:
Начинаю заводить машину,мигают лампочки на зеркале заднего вида(попеременно то красная,то зеленая).Машина заводится и сразу глохнет.Приезжал мастер,делал диагностику.Неисправностей нет.
S350 TD 1996 года WDB1401341A312314
Мучаюсь уже 2-ю неделю!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите что сделать.
Руська
