Помогитье пожалуйста ребята чтото дурное с ABS
Arsen1987
Ребята. У меня воопше хрен знает ято. На блоке абс не отключался моторчик. Сам полазил и тд не получилось. Поехал к электрикам. Покапались и в итоге сказали что сам блок сгорел. Купил новый поставил и работала все. Поменял тормазуху за одно. Блин поставил на гараж теплий и через два дня прихажу и такая же фигня пбс гарит маторчик не отключается. В чем проблема. Почему и новы блок здох. Или может не сдох.в форумах не нашол ответ.
Arsen1987
Сегодня залез снял блок абс где мозги и тд. Предохранители целые. Реле скрил почистил. Скрыл блок этот. Не каково запаха гари и следов. Почистил поставил на место резултат ноль
Крымчанин
Дизельный Два
Для жигулей это нормално
Mrsailem
