Помогите пожалуйста С ЭБУ на W211 cdi
Алмаз08
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться, VIN WDB21100441A656750
на табло в щитке прибора пишет ОМ 611... (вроде двигатель должен быть 611)
мастер сказал сгорел ЭБУ машина еле заводилась, а потом перестал заводиться (ошибка-недостоверный сигнал ДПКВ)
номер на ЭБУ А6461532179 (т.е. двигатель 646?)
если можно -какой ЭБУ можно поставить в замен т.к. не можем найти ЭБУ с таким номером.
Заранее благодарю за ответ.
Легенда форума
Добрый день!
По программе только этот блок идет на вашу машину!
(кстати в вине лишняя 4)
Dukesha
Добрый день!
ЭБУ только такой A6461532179 или A6461532179 80 в каталоге других замен нет!
А ДПКВ поменять не пробовали? Это более правдоподобно нежели мозги сгорели! номер ДПКВ A0031532728 или A0031532828
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Так как они сгорели(именно сгорели), если они на связи? ( ошибку читают же).
Легенда форума
А скорее всего МАХОВИКУ хана!
Алмаз08
Здравствуйте!
Спасибо за помощь! ДПКВ менял на новый, но разницу не заметили, т.е. так же заводиться по настроению
Маховик прокрутили вроде ровный, смотрели через отверстие где стоит ДПКВ.
ЭБУ вскрыли сгорел проц. который отвечает за ДПКВ (так мастер сказал). ОН дал еще один номер ЭБУ А 6461532079. Надеюсь подойдёт...
Как то странно такие же двигателя стоят на спринтерах, на вито, на виано, и т.д. а ЭБУ у всех разные....
sein
WDB 202080 и WDB 211080
хрена себе, проц на ДПКВ сгорел, ни разу не слышал
а маховик ... - так ржавеет же
Легенда форума
Так еще и разваливается!
Алмаз08
Осциллограф говорит сигнал в норме, но маховик да ржавчиной покрыт - это критично???
Мастер сказал- после вскрытия было выявлен умерший проц.
До этого у меня проц блокировал стартер, комп показывал на заглушенном двигателе 400-600 оборотов.
Но я же "умный" заводил замыкая контакты на реле стартера. Вот и не выдержал бедный проц (я так думаю).
artur2231
