помогите пожалуйста, сам не разберусь
ecsy
МВ 190, 1989 г., 2.6, 5 мкпп
начну с самого начала, вчера заметил, что стала плохо заводиться, в конечном итоге доехав до дома, заглушил машину и попытался снова ее завести, и уже ни чего не получилось, при повороте ключа в первое положение, ранее было - загораются все лампочки на спидометре и бензонасос подкачивает, а сейчас же, бензонасос так же работает, но на пригорке загорается только лампочка масла. А когда пытаешься завести, щелкает где то справа, еле еле делает один оборот стартер, загораются и гаснут габариты, и на приборке лампочка масла тускнеет. Такие симптомы были вчера. Сегодня так как на работу ехать не совсем близко, и общественный транспорт не оч как то, то думаю дай попробую завести) завелась сразу, но все равно как то не так как должна, проехав км 2, у меня выключилась магнитола, и стрелка тахометра стала дергаться оборотов так до 4 и обратно до 0, такая же беда наблюдалась когда были включенны туманки и габариты, при включении поворотника. Что это может быть? Стартер или генератор? Ранее когда сталкивался с проблемами в генераторе, то там машина глохла сразу, а тут машина едет ровно, а по приборам пипец какой то твориться((( помогите советом.
tolstiy55555
ищи массу или контакты пошевели все (на приборке, блок предохранителей и реле снизу фишки/,
Чижик
Забаненный
Проблема в генераторе.Выдает менее 10 вольт.Отсюда все проблемы.
Nuris
