Помогите,пожалуйста.Загоре лся Check
Valensia
MB-CLK230
Доброго времени суток.У меня clk 230,197л.с,2001 года,автомат.2года как из Германии.VIN WDB2083481F191919
На машине первые 6мес ездил муж.В пробке загорелся Check,машину пару раз тряхануло и опять все нормально заработало.Грешили на умирающий кислородник.Через год история повторилась,но уже с другими проблемами.Запускаешь двигатель,обороты начинают скакать до2-2,5тыщ,как будто раллийная машина с прямотоком перед стартом.На педаль газа не реагирует(но не всегда).Потом обороты падают до 0,6-0,8,машину при этом трясёт как жигули,двигатель начинает троить.При разгоне медленно набирает скорость,может вообще заглохнуть,иногда на D,когда нога на тормозе,обороты сами по себе поднимаются до 1100 и машина пытается выпрыгнуть вперед.Если глохнет на прогреве,то потом запускается крайне плохо.Надо минут 10-15ждать.Расход топлива увеличился с 11,5 до 18,а то и все 20.Но стоит минут 30 поездить,падает до 15 или того ниже.Катализатор не гремит,но судя по звуку,подсекает в месте сварки.Такое происходит примерно неделю,потом все проходит и машина нормально работает.Народ подсказал,что это еще может быть ДМРВ.Но меня терзают сомнения,что этот датчик может умирать на протяжении 1,5лет,с переодичностью в полгода.Что сие может быть?
Супермодератор
Надо съездить на диагностику!
Valensia
MB-CLK230
Диагностировали Launch, ничего не нашли.Check сбросили.сутки все было хорошо,потом таже история.К дилеру ни ногой:icon_cry:
TK1
Сервис мерседес
Нужно найти стардиагносис или хотябы озвучить что лаунч написал .проверьте шланг слева в моторном отсеке ,за гидроблоком не слетел ли от клапана
Valensia
MB-CLK230
Точно коды ошибок не скажу,не запоминала.после прочтения вскрыли блок с предами,вакуумником и еще одним блоком(тот что слева от мотора,с круглым гнездом для диагностики.делал электронщик,у которого такое уже было на аналогичном мерине),сняли все преды,реле,разобрали один блочок до микросхем,потом собрали все обратно.Чел говорил,что у них там место слабое,мол,на месте где спайки,там иногда микротрещины образуются,из-за этого ошибка на этот блок выскакивает.
Valensia
MB-CLK230
Простите за глупый вопрос,что за гидроблок? Как подругому называется?Сижу и голову ломаю:wall:
TK1
Сервис мерседес
клапан МОТ -на нем так и написано ,открыть капот и смотреть на мотор справа за фарой гидроблок АВС ,а под ним этот клапан
Valensia
MB-CLK230
Все вроде наместе....Сегодня еще поездила,брыкается только 2минуты после запуска,потом только троит.Звук работы выхлопной системы напоминает вертолет...шелестит...где-то пробой в глушаке,как раз около ката.Может ли это быть мертвая лямбда с прогоревшим катом?На диагностику уже записалась еще раз
TK1
Сервис мерседес
Может быть трещина в выпускном коллекторе -есть такой косяк ,а по поводу долбит первые минуты ,так это либо шланг вентилляции ,либо на генераторе стоит обгонная муфта и она заклинена -пусть вам на сервисе все это проверят
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
если есть желание - приезжайте на диагностику. Аптекарская наб. 12(петроградка), звоните 8-911-175-41-10
Karlito
Желательно, чтобы на сервисе был Ultrascan-P1, мультиметр и эндоскоп.
С этим оборудованиемточно определять причину ошибки check и потом устранят ее.
Я когда ездил на Автолекс, мне полную диагностику комплексную провели, потом ошибка ушла насовсем!
Valensia
MB-CLK230
Желание есть,потому как машину жалко убивать.А сколько диагностика будет стоить?
Valensia
MB-CLK230
Совсем забыла,когда мурзика колбасить первый раз начало,были заменены свечи.Помогло,движка ровно работать начала,перестало троить,но Check так и не погас.Ну это понятно почему,видимо еще какая-то проблема осталась.Когда меняли,проверели катушки.Один свечной провод вызвал подозрение у механика,мол еще походит,но скоро менять.А вчера по дороге домой было ощущение,что работают не все горшки.
Valensia
MB-CLK230
Диагностику перенесли на послезавтра.Как узнаю диагноз,отпишусь с вопросом по устранению.А на днях у моей знакомой возникла такая же проблема.Но у неё митсубиши,механика.Ей на диагностике по ошибкам сказали,что надо менять свечи,ВВ провода,прокладку клапанной крыжки и свечные колодцы.Так вот хочу спросить,есть ли на моем двигателе такие колодцы и сколько они стоят?
s.kul
Диагностика стоит 1000руб. прокладки свечных колодцев бывают текут и на мерсах.
Ralah
