Помогите пожалуйста.
cortess
Диагност-маньяк
Re: помогите
Почитай вот это как вариант
  • Диодная матрица W140. Тестирование..pdf
    781,4 КБ · Просмотры: 151
alexevil
Re: помогите
диагностика пока толку не дола был на диагностике много ошибок и мастер сказал вроде как в проводке дело 2 просматривали сначало правый датчик аср показывал а потом на следующей день левый передний и тд и тп
VadimS
Помогите w140 coupe, работа мотора?
Подскажите, 140 купе 95г. 119 мот.
Холодная заводится легко. Минут 20 стабильно работает, после чего начинаютя перебои в работе двигателя, троит, падают обороты, прогазуешь вроде еще минут на 10 стабильной работы, в итоге глохнет после чего не заводится минут 40 - час. Грешу на расходомер.
Заранее спасибо.
DEMONXxX71
Помогите советом!
Где-то читал (возможно даже здесь) что мотор может глохнуть из-за того что уровень масла в автомате выше нормы.Возможно ли это т.к у меня на s500 94г похожая проблема(был уровень выше нормы,после непродолжительной поездки глохнул и некоторое время не заводился)Сегодня установил нужный уровень в акпп, всё прошло...но не знаю может случайность...Сталкивался ли кто-нибудь с подобным????Заранее благодарен!
Chris
Re: Помогите советом!
Да ладно, лишнее масло в АКПП выплескает через трансформатор...
Grig63
Срочно нужна помощь
Сегодня завел S500, до этого неделю он стоял не работал, завелся без проблем, но снизу авто слевой стороны течь бензина, заглушил течь прекратилась. Что это может быть, подскажите!
Aslan07
Помогите найти толкового мастера !!!
Нужен толковый мастер по w140 S600 У меня горит ASR и педаль газа на 50% не пашет снял дроселя почистил всё как здесь мне посоветовали провода на вид нормальные были я не стал трогать !!! На диагностике комп не может связаться с датчиком дросельной заслонки !!! А на днях ехал с работы педаль газа вообще отказала и машина сейчас вообще не едет ((((( и я решил почистить дроселя но это не помогло она не едет (((( Помогите кто знает что с машиной (((
albatros
GLK, МЛ350 W164
В Магнитогорске есть хороший мастер оч хорошо 140-ые знает...))))
если чего в москве тоже есть...
morten
посмотри блок vdo мозги заслонки разбери и глянь в нутри не чего не сгорело
Vaso
В каком городе мастер нужен то или без разницы?
Aslan07
Мужики в Москве мастер нужен я с Москвы)))!!! Ща вытащу посмотрю блок потом отпишусь!!!
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Разрежте жгут проводки от дроссельки, если увидите там труху то звоните мне!
Aslan07
Снял блок ASR раскрыл посмотрел всё на глаз вроде живое!!!
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
было типа такой проблемы,накрылся у меня модуль зажигания на крыле,поменял вся проблема исчезла.у тебя рестайл или до него?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Надреж вдоль провода на дросселе.
Если живые то смотри пружинки на приводе дроссельной заслонки и отрегулируй тросик чтоб был "провис" 5мм.
Андрей S500
помогите с колонками.
Что за колонка в правом нижнем уелу? И у кого есть родной усилок подскажите в углах торпеды есть колонки ли нет? у меня купе вин не поможет т.к сам ее ставлю. заранее спасибо
    35,8 КБ · Просмотры: 355
yamaharx
Помогите 2 проблемы
Первая проблемма - когда заводиш машину загорается лампочка, что перегорел свет и горит пока не заглушиш.
Вторая проблемма - при повороте ключа на 3-е положение(старт) ничего не происходит. Стартер даже не крутит и втягивающее не шелкает, такое ошушение что на него не приходит сигнал с замка.
Замок полностью переблал поменял контактную группу.
Можно двадцать раз пробовать, а через минут 30 завести на холодную проблем нет. Зарание спасибо.
Endi
