Помогите..проблемы с ACTROS 1843 98 г.в
Пётр Петрович
ACTROS 1843 98 г.в Интеркулер..распылители..турбина...датчик давления наддува..воздушный фильтр.. всё перечисленное в норме,по диагностике "STAR DIAGNOS" ошибок нет..расход топлива от 48 до 58 литр..кому знакома такая проблема,подскажите плиззз. ACTROS 1843 98 г.в
SLP
ACTROS 1843 98 г...."STAR DIAGNOS" ошибок нет..расход топлива от 48 до 58 литр..
Пока "лечим по фотографии".
Машина Ваша личная или на ней наёмный водитель?
Насколько хорошо "используете передачи", т.е. "половинки", "диапазоны" и т.д., от этого расход может на пересечённой месности раза в два уйти вверх.
Как часто машина идёт на круизе? При работе на круизе по пересечёнке, опять расход ползёт вверх очень не слабо.
Пока идей других нет.
Пётр Петрович
На ней работает наёмный водитель уже 3 года,он сам в шоке..ездил с ним,обороты двиг..1200-1300...даже по прямой и с круизом и без него Киев-Одесса 48-лтр.пустой,проверял во всех режимах и без изменений...
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день!
Для решения проблемы необходима дополнительная информация.
1. Данная проблема с начала эксплуатации автомобиля или появилась недавно, если появилась недавно , то при каких обстоятельствах?
2. "Распылители в норме" - кто дал такое заключение? На 500 двигателях распылители даже у дилера не меняются, нет оборудования для проверки и регулировки, только форсунки в сборе. Где проверяли форсунки? Форсунки может качественно отрегулировать только Bosch-Service, при наличии номера двигателя.
3. Результаты проверки компрессии через StarDiagnosis и механически?
4. Проверьте интеркулер на герметичность.
dinset
скорее нарушена дозировка насосов из-за износа клапанов если уже устранили сообщите интересно
еще я менял блок PLD помогло
Юрий241078
Код ошибки выдает 1.3421 помогите, что это?
Код 1.3421 ошибку пишет. Кто знает что это
RuslanBoomB
