ПОМОГИТЕ!!!!!Пульсирующая вибрация на мерседесе 914!
alexa914
Доброго времени суток! Полтора месяца назад стал обладателем мерседеса 914; 88г.в;6.0 л.,136 л.с(без интеркуллера),6-ти ступ МКПП.(WDB67402415359843)Месяц поездил и началось. В один день появилась сильная пульсирующаяя вибрация в ДВС - еду на грузовой сервис - приговаривают распылители форсунок(давление мол меньше 150 кг,хотя в -20*С сам заводился без эфира) и подшипник маховика(большой износ) +регулировка клапанов (цокали) и замена ручной подкачки ТНВД.Все вышеперечисленное сделали,но вибрация как была так и есть,без коробки и корзины сцепления тоже вибрация почти на всех режимах кроме максимальных.Дальше сняли ремни с воздушного компрессора - вибрация исчезла - говорят вези новый компрессор(большой радиальный и осевой люфт) и все будет хорошо,заказываю новый (неделя проходит),меняем и все тоже самое - с ремнями на компрессоре вибрация есть,со снятыми ремнями работает как часы! Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?И подскажите толковый сервис в Питере!
alexa914
В общем недолго проездил с вибрацией,как ДВС в один момент закоптил так как будь-то на углях стал работать и трясти стало сильнее.Итог: сняли голову -прогорела прокладка гбц, трещина в блоке между 5 и 6-м цилиндром и в гильзах этих цилиндров,проще говоря замена мотора.Вывод:товарищи, НЕ ПОКУПАЙТЕ древние мерседесы,хорошие никто никогда не продаст!!!:(
TrashTime
