помогите расшифровать код ошибки
Радик
АВТО: 1995г.в., дизель 2,2L, ТНВД "Лукас", мотор 604. win: WDB2100041A027642. Считаны ошибки сканером STAR, программа: ХХТ.
Ошибки климат контроля: В1420 idle speed increase.
Ошибки двигателя: Р1230 can ring position sensor Y23/2I1
Р1226 can ring position sensor Y23/2I1
ВОПРОСЫ: о чем здесь идет речь? В каком блоке дефект или это инфа не о чем? Ошибки двигателя - коды разные, а пояснение ошибки одинаковые. Это почему? Кривая программа диагностики?
По ошибке климата - двигатель не регулирует обороты при включении/выключении компрессора кондиционера.
Ошибка скорее не в блоке климата, а где-то в управлении двигателем.
B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228 Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229 Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230 Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231 Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232 Датчик давления фреона (В12).
B1233 Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234 Солнечный датчик (В32).
B1235 Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241 Уровень фреона. (температура + давление).
B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417 Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418 Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419 Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420 Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421 Тактовый модуль (N65).
B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423 Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432 Дополнительный отопитель.
B1459 Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462 Сигнал полной нагрузки двигателя.
А какова была причина для поездки на диагностику?
И что говорят диагносты?
Про датчик Y23/2|1 нашел только это:
Неужели проблема с ТНВД... Во я попал на деньги! :shock:
А диагностику сделал, т.к. переодически стал загораться индикатор EDC (ошибка топливной аппаратуры). Заглушишь двигатель, заведешь снова - индикатор некоторое время не загорается. Когда загорается индикатор EDC двигатеь начинает слегка троить. Да и на холостых оборотах стучит мотор, по звуку похоже "звенять пальцы", на газ нажимаешь стук пропадает.
Диагност мне ничего не сказал, т.к. не занимается диагностикой, а сканер у него оказался по случаю. Так что жду помощи с диагнозом :?
Походу маленькое давление в насосе... или сам датчик глючит. Отдельно в EPC датчика не нашел - может кто из ГУР'у подскажет. Ждать надо, однако :D
qruiser спасибо за советы! Далее ждем-с однако.
А низкое давление в насосе лечится или замена насоса предстоит?
succezsful
