Помогите разобрать верхнюю часть торпеды W209
100
Доброго времени суток. Не работает обдув стекла с водительской стороны, разобрал всю нижнюю часть (описания хватает), поменял рычаг заслонки на ноги, увидел выше еще по 2 сервопривода с каждой стороны, но до них не добраться. Думаю снять всю панель целиком. Скиньте пожалуйста схему разбора, если есть или советом помогите. Читал, что на 203 клапана находятся под капотом, так ли это (и применимо ли это к моему авто)?
Также, если есть возможность выложите всю схему обдува системы с элементами управления.
Заранее спасибо!
VIN WDB2093161F054081
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Заранее спасибо!
Сначала про приводы заслонок
  • Remove and install left blend air flap actuator motor.pdf
    420,7 КБ · Просмотры: 400
  • Remove_install left and right footwell flaps actuator motor.pdf
    410,1 КБ · Просмотры: 312
  • Remove_install left and right defroster flaps actuator motor.pdf
    362,6 КБ · Просмотры: 258
  • Remove_install actuator motor for vent flaps.pdf
    613,1 КБ · Просмотры: 254
  • Remove_install actuator motor for right vent flap.pdf
    620,4 КБ · Просмотры: 215
  • Remove_install actuator motor for right footwell flap.pdf
    451,4 КБ · Просмотры: 232
  • Remove_install actuator motor for left vent flap.pdf
    595,2 КБ · Просмотры: 208
  • Remove_install actuator motor for fresh and recirculated air flaps.pdf
    360,4 КБ · Просмотры: 257
  • Remove and install right blending air flap actuator.pdf
    397,3 КБ · Просмотры: 542
  • Remove and install right blending air actuator motor.pdf
    392,8 КБ · Просмотры: 291
  • Мне нравится
Реакции: 100
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Продолжение
  • Remove_install right defroster vent flap actuator motor.pdf
    350,4 КБ · Просмотры: 245
  • Remove_install left footwell flap actuator motor.pdf
    406,5 КБ · Просмотры: 224
  • Remove_install left defroster vent flap actuator motor.pdf
    339 КБ · Просмотры: 230
  • Мне нравится
Реакции: 100
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Про консоль
  • Remove_install radio.pdf
    303,1 КБ · Просмотры: 288
  • Remove_install operating, display and control unit.pdf
    345,8 КБ · Просмотры: 297
  • Remove_install light switch module.pdf
    509,1 КБ · Просмотры: 246
  • Remove_install instrument panel lower section on driver side.pdf
    615,3 КБ · Просмотры: 261
  • Remove_install instrument cluster.pdf
    212,3 КБ · Просмотры: 226
  • Remove_install cover on center console.pdf
    518,9 КБ · Просмотры: 233
  • Remove_install cover below instrument panel (left).pdf
    396,7 КБ · Просмотры: 257
  • Remove_install center console.pdf
    1,3 МБ · Просмотры: 247
  • Remove_install ashtray housing in front center console.pdf
    260,9 КБ · Просмотры: 249
  • Мне нравится
Реакции: 100
100
Ух ты как много... СПАСИБО!!!
А нет ли у Вас схемы снятия верхней части торпеды, самой большой части, снизу до приводов не достать.
заранее спасибо.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
заранее спасибо.
Смотри
  • Removing and installing driver's side interior fuse box.pdf
    675,5 КБ · Просмотры: 443
  • Remove_install upper control panel control unit.pdf
    368 КБ · Просмотры: 571
  • Remove_install paneling on A-pillar.pdf
    323,6 КБ · Просмотры: 275
  • Remove_install instrument panel.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 292
  • Remove_install instrument panel lower section on passenger side with glove box.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 272
    615,3 КБ · Просмотры: 279
  • Remove_install cross member below instrument panel.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 275
    518,9 КБ · Просмотры: 300
  • Remove_install center air nozzle.pdf
    373,9 КБ · Просмотры: 295
  • Removing and installing loudspeaker in instrument panel.pdf
    340,8 КБ · Просмотры: 261
  • Мне нравится
Реакции: 100
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
Снимали-устанавливали центральную консоль и приборку.Теперь гремит на неровностях.Что может греметь в районе приборки и руля?(болтики не забывали)
Егор Романов
