Помогите разобраться с ГУР
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Гудит при повороте руля...
на холодную не сильно гудит при повороте руля влево и вправо при прогреве исчезает почти не слышно.Что копец насосу?
VIN?
Для начала проверить уровень жидкости.
пошел смотреть а где он находится открыв капот увижу визуально
vin машины??
Если проблема проявляется только на холоде, скорее всего это связано с с загустением масла и попаданием воздуха в систему и как следствие появление шумов.
Возможно решить проблему заменив масло ATF на Pentosin.
посмотрел-щуп сухой.завел не гудит.пойду покупать масло для начала и искать куда оно делось
Посмотри,наверняка где бочок соединяется с насосом подтекает масло...
масло долил 100 г все прошло ищу протечку всем спасибо
все облазил течь не найдена будем следить за уровнем
Насос ГУР
VIN?
VIN 4JGBB86E67A166625
Американец 206г. выпуска.
При пробеге 85 тыс.км заклинил насос ГУР.
Заменил на оригинал (32 тыс.руб)
при пробеге 100 тыс км насос опят "засипел".
Утечек нет, уровень в норме.
Чего делать то?
Может от МЛ320 можно поставить. У жены МЛ320 2002г. Родной насос ГУР работает как часы. Никаких звуков.
Помогите советом!
Е-mail SN75099@yandex.ru
Чего делать то?
Помогите советом!
как вариант что после установки нового насоса осталась стружка в системе от заклинившего старого.... Потому что 15000 ну очень мало..
от ML 2002 года врядли подойдет, если конечно у вас не 112 двигатель.....
кто подскажет где купить блок предохранителей в багажник с проводкой МЛ350, к.164
pomogite sovetom!
zamenil gidrousilitel rulya na 272 motore. idet tihiy gul i vibraciya v rule.
mastera porekomendovali postavit gidrousilitel ot 112 motora!
ego i postavili.... mojet problema v davlenii, no oni skazali 4to ono odinakovoe na oboih dvigatelyah
spasibo!
Есть мнение,что одна из причин преждевременной "кончины" или гула насоса -расслоившийся внутри шланг высокого давления.Мне при замене насоса настоятельно рекомендовали его поменять
Добрый день! Имеется автомобиль: ml350 2008 года рождения.
VIN: 4JGBB86E78A383117
Неисправность заключается в следующем:
Шумит (гудит) ГУР на горячем двигателе при низких оборотах двигателя. Сопровождается это все легкой вибрацией.
На холодном и во время движения (примерно от 2500 оборотов) шума-гула-вибрации нет.
Уровень масла в порядке.
Систему промыли, масло заменили.
Течи нигде нет.
P.S. Огромная просьба - в фак, поиск и тд не отправлять. Был там.
Был заменен мотор гур. Бюджет 20300 рублей. Сделали за несколько часов. Дали гарантию год. Если кому интересно, то могу написать в личку координаты, дабы не было рекламы.
Добрый день. Подскажите какое масло залить в ГУР. Если можно, номер оригинального масло и варианты аналогов. VIN 4JGBB86E56A081628. Спасибо.
faketameet
