Помогите разобраться с ключами
Kirilltravykyril
Mercedes-Benz S124 E300D 1996, АКПП, 606.910
Здравствуйте.
Ситуация такая.
При покупке (MB W124 E300D 1996-ой универсал) продавец дал только один ключ и вот он:
Ключ какой-то поломанный, но что уж поделать.
Три кнопки - закрыть, открыть и третья не понятно зачем, он лишь
подсвечивает синий диод, что есть в пульте.
В водительской двери и двери багажника есть датчики (синие квадратные) -
никакой реакции нету когда ключ к ним подносишь, как это вообще должно работать?
Замок есть только в двери багажника и передней пассажирской -
этот ключ я не могу провернуть ни в одном из них. Это нормально?
Зажигание, бардачок и "бардачок" в багажнике - работают.
Чтобы иметь два нормальных ключа - я нашел такое решение:
поменять центральный замок и взять к нему два ключа такого типа
(две кнопки: открыть\закрыть и отсчелкивающийся ключ) и соответсвенно
мне дадут два таких брелка с пустыми ключами из которых
и выточить по этому ключу новые, будут два новых полностью ключа - как вам такое решение?
Как-то можно сделать чтобы работали эти датчики на дверях?
Что можете посоветовать?
Спасибо.
nsgdima
Брелок ИК привязывается к системе, если это брелок ИК, но чтото меня терзают сомнения на этот счет, во первых брелок от 124го выглядит иначе, ИК плата в такой корпус просто не влезет, проверено, во вторых ИК диод не виден глазом, а контролька батареек у 124го красная, в третьих "квадратики" датчика на дверях отнюдь не синие ...
Отсюда вывод, надо внимательно смотреть что именно у вас стоит, для начала попробуйте выложить сюда фотографии "квадратиков" и в идеале начинки вашего брелка. Не знаю как в Poland, а в России добыть работающий брелок, хотябы один, задача нетривиальная :( даже просто корпус, не то что с начинкой :( потому простым решением может быть постановка простой сигнализации, которая будет открывать замки, а ключи, не выкидухи, делают в любой мастерской, также как и запросто перебирается личинка замка под ваш ключ.
Kirilltravykyril
Mers-Bz
Это не ключ - это мутант какой-то :icon_e_surprised:
Считаю, что проблему надо решать радикально, искать донора с комплектом ключей и перекидывать с него замки. Вероятнее всего понадобиться помощь хорошего автоэлектрика. 124-е в Польше ещё разбирают. Ещё можно посмотреть предложения на http://allegro.pl/ , http://ebay.de/ или еще где нибудь. Удачи!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
похож на брелок от китайской сигналки, если это ключ мерседес в том месте где прячется жало должен быть мб номер , у меня A140 760 14 06 (A в начале номера нужно для поиска деталей мб ,на ключе её нет)
http://ebay.com/sch/sis.html?_kw=Mercedes1+Button+Flip+Key+Remote+OEM+NEW+140+760+14+06
profix by
самый лучший вариант ,так как новый ключик у дилера мб стоит около 300ойро
Kirilltravykyril
Тоесть могу купить такой вот корпус с железякой
http://allegro.pl/mercedes-a-c-e-s-kluczyk-obudowa-pilota-2p-nowy-i3483764576.html
купить новый центральный замок с пультом, электрику из этого пульта
вставить в такой вот корпус, из железяки выточить ключ по своему и
будет открываться от пульта + ключ, фактически то что у меня сейчас
только две штуки и не поломанных, так?
Mers-Bz
Не так. Все (ключи, дверные замки передней и задней дверей, замок зажигания, бардачка при наличии) берется с одной б/у машины (донора) и ставиться на вашу машину.
Kirilltravykyril
Довольно затратно и непросто будет найти, тем более с датчиками такими...
nsgdima
На сколько я знаю ключик привязывается к машине, если система работает, то надо просто взять рабочий ключик, включить зажигание и пару раз, кажется, нажать на кнопку на ключике, направив его на зеркало, точнее танец с бубном надо по старым темам порыскать. А замки в дверях можно подогнать под имеющийся ключ, точно также как и сделать с него копию.
Mers-Bz
Зато результат будет наилучший + 2 полноценных ключа. Надо искать, попробуйте, наколхозить всегда успеется. Конечно надо оценить, что по деньгам получаться будет. Если торопитесь, то можно конечно и дубликат через дилера заказать, хотя там ждать тоже придется.
Kirilltravykyril
Деньги имеют смысл. Найти донора подходящего готового как раз отдать всю систему ключей\замков - сами понимаете крайне не просто...
Да и стоить будет нормально, даже в Польше. Так же и ключ у дилера...
Mers-Bz
Если хотите что бы все работало как положено, то придется раскошелиться в любом случае. Посмотрите предложения по Литве, там это дело тоже хорошо развито.
Mers-Bz
Вот целого 124-го универсала разбирают, цены на все демократичные, звоните, спрашивайте http://allegro.pl/listing/listing.php?string=Mercedes+W124+&search_scope=userItems-23516123 И он не единственный.
nsgdima
Судя по фоткам на этом универсале ИК ситемы нет :(
Kirilltravykyril
Поверьте, я штудирую Аллегро.пл постоянно.
Живу в Щетине - тут (или по близости и ищу тачки),
выбор ничтожен...
nsgdima
Начните с попытки привязать заведомо исправный ключ, такое наверное сможете найти для пробы.
Fr Tikhon Kozushin
