помогите разобраться с подбором масла в двигатель
valvotronic
w169,w245
elf solaris 5w30 llx
Одноклубники,как вы думаете хорошее ли данное масло? Для b150...
Beobasil
B200, WDD2452331J408909
Бетонная фабрика
Все брендовые масла хорошие если не подделка . Вреда не будет. Просто с Мерсом как то колхозить не с руки. Раз говорят Мобил 0-40 это и льем.
valvotronic
w169,w245
Допуск у мерса по этому маслу есть.думаю проблем не будет
Beobasil
Бетонная фабрика
А в чем маньякальная привязанность к этому маслу elf ? У вас во дворе перевенулся грузовик с ним и у вас теперь 100 канистр? Если покупать то рекомедованное мерсом.
valvotronic
w169,w245
Код:
ъ
Как сказал один мерсовод все масла хороши если они оригинальные
PierreKa
MB B180 CDI (2008)
Системный администратор
Масло в двигло B-180 CDI DPF (W245, 2008)
Доброго времени суток, Форумчане
WDD2452071J419843
По ссылке Моторные масла (ЛЕГКОВЫЕ А/М) - предписания производителя вроде как черным по-белому:
640.941 / 940 c сажевым фильтром, с балансирным валом, W169 с J596284, W245 с J358923 - Объем заливки: 5,4
Лист 228.51, OEM: 001 989 91 01 - 10W-40
Лист 229.31, OEM - 000 989 89 01 - 5W-30, 5W-40
Лист 229.51, 5W-30
Захожу на сайт liquimoly, выбираю параметры авто - выдаются масла только 229.51 5W-30 - тут вопросов нет.
Захожу на сайт shell (даже прогу их на андроид воткнул), вбиваю параметры авто, результат:
Shell Helix Ultra 5W-40 is recommended for your Mercedes-Benz.
Premium - Shell Helix Ultra 5W-40 Specifications: MB approval 229.5, 226.5
Standard - Helix HX7 5W-40 Specifications: MB approval 229.3
Это автоматическая рекомендация для автомобиля, которая НЕ соответствует стандарту, указанному для моего авто по ссылке в самом начале.
Т.ж. прогаShell для андроида гласит в виде комментария:
a. Also recommended in conjunction with ULSF (Ultra Low Sulphur Fuel):
Helix Ultra Pro AM-L 5W-30 Specifications: MB approval 229.51
Helix Ultra ECT 0W-30 Specifications: MB approval 229.51
Helix Ultra ECT 5W-30 Specifications: MB approval 229.51
Какое масло Shell выбирать таки: автоматически рекомендуемое 5W-40 (229.5, 226.5), когда этих предписаний нет в списке выше, или же всё-таки 5W-30/229.51 и ни миллиметра в сторону ?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Если есть сажевый фильтр - то 229.51.
Если нет сажевого фильтра - лучше 229.5.
PierreKa
MB B180 CDI (2008)
И снова доброго времени суток,
Так уж получилось, что машину купил своей жене и (т.к. от автомобилистики я был далёк) машиной занимался тесть.
Вчера обнаружил, что масло в мерен заливалось:
LiquiMoly Leichtlauf High Tech 5W-40
Соответствия и допуски
Допуски и спецификации:
API SN/CF
ACEA A3-08/ B4-08
MB-Freigabe 229.5
Вопрос, собственно: учитывая, что у меня машина с сажевым фильтром, и согласно списка спецификаций, насколько хреново то, что было залито масло не той спецификации?
Если я сейчас буду менять масло, соответствующее 229.51 5W-30, сюрпризов от предыдущего не должно всплыть?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Масла из листа допусков 229.51 - с низким образованием золы. Они гораздо меньше забивают сажевый фильтр, он прослужит дольше. Если мотор работал на обычном масле, то частицы золы уже до какой-то степени заполнили фильтр. Низкозольные масла здесь уже ничем не помогут, просто процесс замедлится. Это плюс масел из допусков 229.31 и 229.51.
Есть и минусы - они хуже очищают двигатель, хуже защищают его от износа. Поэтому такие масла лучше менять почаще (5 - 7 ткм) и не слушать рекомендации о сервисных интервалах 15 - 20 ткм. Гарантийные два года движок отработает, а дальше? Современные блоки цилиндров, как правило, ремонту не подлежат, значит - покупка другого двигателя.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
не путай с бензиновыми движками на дизелях блоки точатся и идут поршня следующего размера
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Расточить-то можно, только вот ремонтных поршней на этот двигатель не предусмотрено.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
99941630 Завышение размера [мм]: 0,5
? болта [мм]: 30
Длина болта [мм]: 66
номер компонента: 62407
номер компонента: 62408
номер компонента: 62409
Количество: 3
Номер продукции: 083092
? отверстия [мм]: 83,5
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 45,65
Длина [м]: 71,65
Глубина вогнутости 1 [мм]: 14,65
Диаметр вогнутости [мм]: 43,4
Поршень KOLBENSCHMIDT На дизель все можно найти если нужно это не бензиновые зажигалки одноразовые
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
По вашей ссылке поршней ремонтного размера нет:
В то же время, поршни номинального размера - в наличии:
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
а вам что нужно что бы все было в наличии, есть парт номер значит есть деталь а где и как покупать вопрос второй Производитель Артикул Фото Описание Срок Склад Отказ Нал. Мин. Цена
Запрошенный артикул
Kolbenschmidt 99941630 Поршень 13 / 59 ATEM 6 19666 р. Добавить в корзину! склад в Ставрополе
Супермодератор
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    1.007,6 КБ · Просмотры: 248
  • Общий обзор межсервисных интервалов в сочетании с м
    84,5 КБ · Просмотры: 212
  • Сервисная информация_ замена масла в двигателе.pdf
    684,3 КБ · Просмотры: 205
  • Классы вязкости моторных масел (двигатели легковых
    81,3 КБ · Просмотры: 448
PierreKa
MB B180 CDI (2008)
Спасибо за информацию, на днях самостоятельно нашел регламентирующие документы по ссылке выше, а т.ж. при помощи WIS/EPC (вот только времени на выяснения потратил тонну).
Всем зелёного светофора и беспрокольных дорог :)
Viruslol
Mercedes-Benz b-170
2007г.
VIN WDD2452321J280448
Масло Bardahl.
Многие наверно в курсе про это масло. Хотелось бы узнать ваше мнение. Оно реально такое крутое? или просто грамотно распиарено.
bogus02
Обыкновенное масло, без чудес ,не хуже и не лучше чем другие.
Bbb320
