помогите разобраться с поворотниками
goga72
Загадка??? Переключатель поворотов???
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что бы могло означачать следующее: переключатель поворотов на электрорегулируемой рулевой колонке в холодную погоду или после ночи работает нормально и находится в должном положении, но...стоит температуте за бортом подняться и/или полностью прогреться салону, как начинаются удивительные метеморфозы - вся обшивка колонки (переключатель и весь пластик + гофронакладка регулировки уровня руля) проворачиваются по оси колонки!!!! И одновременно с этим начинает включаться левый поворот!!! При легком "натягивании" рычага переключателя на себя, поворотник выключается... После остывания салона все проходит.Спасибо.
hurtman
Re: Загадка??? Переключатель поворотов???
снимите руль и изучите фиксацию колонки.
zaharenkov
Поворотник на w210 рестайлинг
При включении левого поворота иногда не срабатывает сигнализация (ни внешняя, не контрольная лампа) Периодически звуковое сопровождение становится еле слышно? либо вообще не слышно). аварийка левой стороны не работает также. После выключения зажигания и слабого охлаждения - работает нормально. Подскажите где находится реле, и что это за неисправность?
hurtman
Re: Поворотник на w210 рестайлинг
что за звуковое сопровождение? реле нет - есть блок SAM. впереди, где короб предохранителей.
возможно проблема в подрулевом.
mvertepa
Пропал левый поворот
Проблема. Неожиданно пропал левый поворотник. Правый работает. Также при включении аварийки работает только правая сторона, левая не мигает, перед и зад. В чем может быть проблема? Иногда появится и тут же пропадет. Автоэлектрик говорит что проблема в комбинированном блоке управления. Но где он находится? Где его найти, всю панель снимали смотрели, под капотом смотрети, в багажнике под обшивой слева смотрели нет. Подскажите как решить проблему.
Mersedes E240 март 1999 года. двигатель 112 VIN: WDB2100611A894921 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 112911.
zaharenkov
Re: Пропал левый поворот
У меня было тоже самое. После диагностики купил блок "САМ", который стоит в левом блоке предохранителей под капотом, поменял - ничего не дало. При проверке лампочки в заднем плафоне (при включённом поворотнике) очевидно произошло микрозамыкание или пробой линии. После этого уже год проблем нет.
shurk
Реле поворотников.
Подскажите пожалуйста, где находится реле поворотников?
qruiser
C180/W205
ИТ
Вот схема наружного освещения:
  • Wiring diagram exterior lights up to 28-02-97.zip
    397,1 КБ · Просмотры: 1.125
shurk
За схему спасибо пригодится, а где по факту находится релешка в машине.
shurk
Реле искать не пришлось, проблема с поворотниками была в переключателе. Не учитывая снятия решил за 5 мин. То что я увидел в переклчателе считаю жестокой технологической ошибкой, удивительно как такое отбегало 14 лет=)
shurk
Кстати проблема была в том, что сначала поворотник моргал както стёбно. Потом стал моргать нормально но включаться через раз, в итоге вообще перестал.
kulpin_37rus
Мерседес W124 E220 1995г.в.
сегодня началось что то новое в машине,включаешь поворотник налево,а он показывает направо и только изредка покажет налево.Может кто сталкивался с такой проблемой?на что обратить внимание,может кто подскажет:icon_idea:
Marfil
W414
в России куда показывают туда и поворачивают!!!
Подрулевое снимайте и смотрите что в нем стерлось.
Ну или наоборот им пользуйтесь.. :)
alekx49
Проблема с поворотниками
левая сторона работает,а правая вообще молчит(не моргает и не горит) аварийка тоже только левая сторона,и сигналка тоже. Что смотреть? ездить стремно без правого поворота...
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
А работает в нормальном режиме или быстро?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Это получается проблема не с поворотником,а с фарой.Посмотреть состояние разъёма на фаре,проверить массу на фаре.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а какой то один не работает? или вся правая сторона?
alekx49
не работает вся правая сторона,точнее иногда срабатывает когда по кочкам проедешь!
alekx49
вот так включу правый поворот и еду километров 20-бывает заработает! сегодня целый день так ездил,люди ругаются,стремно...
alekx49
весь свет на правой стороне работает(кроме поворотников) масса должна же быть общая на фару...или нет???
Рауф707
