Помогите разобраться со схемой
  • Автор темы Автор темы sna1l
sna1l
Здравствуйте,
Пропал управляющий сигнал от блока N3/9 (эбу двигателя) к моторчику M4/7 (мотор вентилятора радиатора). Если верить схеме WIS, то управляющий провод от блока CDI (n3/9) идет с 58 пина. Но фактически пина такого нет. Пусто. Подскажите, пожалуйста, я не так смотрю или схема не та? Все остальное совпадает по пинам.
П.С. Правда по схеме указан 58 пин и рядом (20) [57]. Что это означает? Есть вариации, где могут быть пины 20 или 57 ?
    130,3 KB · Просмотры: 230
    51 KB · Просмотры: 227
Здравствуйте,
Пин 58, кусок схемы поширше сделайте!
А еще лучше VIN , чтоб понимание иметь о какой машине идет речь, на 648 двигле пин 57, на 642 - 58, но это на W211!
221 кузов. 642 мотор. 58 пина просто нет. На фото видно.
WDD2210221a064721
Странно
Должен быть
    122,2 KB · Просмотры: 526
Ну если рассматривать другой разъем может и будет)) пин 58.(F).
Прозвонил все пины. Тишина. Буду разбирать фишку с блока управления и искать там красно-черный кабель. Неужели провод где-то переломило?
И не понял пост с табличкой blue effency
А Вы выше сообщение не поняли? Вы рассматриваете М разъем, а Вам F нужен.(схемы смотрите).
Честно, в схемах понимаю плохо.
M разъем - мне вообще не нужен?
F разъем - 3-ий пин прозванивается. По схеме, если я так понял, это сигнал от блока n10/1. А 58 или же 20 пин - от блока n3/9.
Только уточнить хочу: Это все с F разъема? М разъем мне не нужен вовсе?
По WIS там нет никаких F и М
Там есть 1 и 2
Я считал, что дизель БЛЮТЕК :(, а на шильду присмотрелся блюэфишиенси, вот и сделал вывод что 20, а тут похоже другой разъем:wall:
58 на ВТОРОМ разьеме!
F и М на блютеке есть, а на этом 1 и 2
Да ладно, а на Вашей схеме поста #6 разъем 2, как ни странно F кличут. Это спор ни о чем. Это нужна квалификация и вопросов не будет.
Это я по своей глупости и не внимательность схему 642 блютека выложил, каюсь!
А в 6-посте общая!
Там:
2 - пин 58 - 642
(F)- пин 20 - 642 блютек
[F] - пин 57 - 651
Ires
