Помогите разобраться!!! Запах бензина!
mase4ka
Добрый всем вечер! очень надеюсь на вашу помощь :) Приобрела автомобиль WDB1680331J263087. Довольна очень. Но что-то в Волгограде сложновато найти специалиста по обслуживанию. Только официальное СТОА, которое мне не по карману Поэтому с братом пытаемся разбираться, благо он автомеханик, но с таким зверем не сталкивался. И вот мы с ним постигаем данный аппарат... Помогите, появился запах бензина из обдува в салоне. И крышку бака когда открываешь, газ вырывается наружу. Почитав форумы, понимаем, что проблемы может быть 3:
1- Обсорбер.
как понть, что его надо менять. Он продувается, ничего в нем не трясется и т.п. Трубки приходящие к нему в порядке.
2- Электромагнитный клапан. Как определить, он в норме иль нет?
3- пробка бензобака? может на нем клапан приказал долго жить?
пробка стоит 400 р - это не проблема, а вот что клапан, что обсорбер по 4 000...
ждать 2-3 недели
помогите, подскажите...
может начать с 400? :) а там посмотреть?
нигде подтеков нет, проверяли хомуты, про которые говорят ставят гафрированные и их лучше заменить.... бла-бла-бла начиталась на всех языках..
вожу троих детей, очень переживаю, что Пуська выйдет из строя
Помогите, пожалуйста :)))
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Прежде всего Вам надо выяснить где течь. Раз есть запах бензина, значит где-то протекает. Найдёте где и все вопросы отпадут. И не пугайте себя такими сложностями как абсорбер, эл.магнитный клапан, и прочее, найдите течь. Проверте все бензопроводы от бензобака до топливной рампы и обратку. Повторюсь ГДЕ-ТО ТЕЧЁТ...
mase4ka
все пролез брат. ничего не течет. на яму загнали, все сняли, посмотрели. ни капли нет. Запах появляется при работающем двигателе, это пары...
mase4ka
мы пришли к выводу, что если предположить, что клапан не работает, то тогда отработанные газы попадают через печку в салон. ни в багажнике, ни в салоне нет устойчивого запаха.
mase4ka
ок, если где-то течет хотя защиту снимали и все смотрели, то почему, открывая бензобак, пшик наружу? значит там нагнетается давление :) почему?
Барс
"Пшик" обязательно будет, вот только Вы уверенны, что "наружу".
Очень часто, да почти всегда, этот "пшик" ВСАСЫВАНИЕ воздуха, при открытии пробки бензобака. Очень часто повыщенное разрежение, создающееся в бензобаке связано с давно не менявшимся топливным фильтром. Если Вы уверенны, что это именно пары топлива, то ищите где-то в районе абсорбера и трубочек к нему идущих, так же стоит обратить повышенное внимание на шланги вентиляции картера. При их растрескивании картерные газы имеют возможность вырываться наружу, хотя, честно говоря сомнительно, такие места сразу выдают себя повышенным замасливанием.
mase4ka
"пшик" однозначно наружу! ясно, помощи от форумчан ждать бесполезно. неожиданно :(
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Форумчане в затяжном отпуске.
Из того, что вы написали - редко что выходит из строя.
Я всё же настаиваю проверить хомуты. И проверить надо так:
Один человек садится в машину, заводит и начинает периодически газовать. Второй, под капотом, в этот момент начинает немного гнуть трубки в местах установки хомутов. Если под капотом ничего не обнаружилось, спускаемся под машину.
Запах бензина из-под автомобиля - явление редкое. И если почуствовали, то должно течь нормально. Обычно запах сочится в печь, а значит где-то из-под капота.
Повреждённые шланги (если обнаружится) - надо менять. Хомуты Российские лучше не ставить. Если меняете повреждённый шланг - не поленитесь заказать оригинальные хомуты. Стоимость их не критично большая, а отличие "налицо".
arnis_gr
Vovangrup глаголит истину.
У самого такое было (менял шланг и хомуты).
Проверьте методом описанным Vovangrup-ом шлаг и хомуты рядом со щупом масла (соединение к топливной рампе).
vovangrup
"пшика" в наружу, по идее, не должно быть! Если топливный фильтр еще не меняли - то займитесь этим! Замена фильтров - это одна из процедур на свежекупленном б\у автомобиле.
Так же осмотрите внимательно топливную рейку и торчащие из неё форсунки. Там должно быть сухо.
Ну и про свечи тоже не позабудьте, хотя это к теме не относится :)
mase4ka
спасибо :) завтра все проверим :))) отпишусь обязательно!!!
und1n
Добрый день коллеги. Борюсь с той же самой проблемой. Запах при первом запуске авто либо крайне редко во время езды по городу в течении дня. Бывает и что и при первом запуске все нормально. Тоесть тенденция не определена. Сначала обнаружил течь за воздушным фильтром с металлической трубки заходящей в подкапотное пространство снизу вверх. Там ослаб хомут шланга идущего на рампу. Поездили дня два всё было хорошо думал решил пробьлему. Но нет. Снова запах и уже не понятно откуда. Смотрел , нюха, показалось что из самого воздушного фильтра пахнет. Может быть такое? Что еще смотреть? Как проверить клапан газов?
und1n
Поменяли топливный фильтр, скинули бак, забита система вентиляции бака. Все прочистили проблема прошла.
Александр 007 MATADOR
МЕРСЕДЕС А КЛАССА 1998 ГОДА МЕХАНИКА ПРОБЕГ 190000 ТЫС КИЛОМЕТРОВ
СТРОИТЕЛЬ
НАРОД ЕСЛИ ЗАПАХ ИДЁТ ИЗ РАЙОНА ВЕНТИЛЯЦИИ ТО БЫВАЕТ ЧТО ШЛАНГИ ТОПЛИВНЫЕ ИЗНОСИЛИСЬ САМ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ ЛЕТОМ РЕЗКИЙ ЗАПАХ БЕНЗИНА В САЛОНЕ ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО МАШИНА МОЖЕТ ЗАГОРЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬ
МЕНЯТЬ НАДО ШЛАНГИ ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛ РУССКОГО ГОВНА ХВАТАЕТ РОВНО НА ГОД И МЕНЯТЬ ТОПЛЕВНЫЙ ФИЛЬТР ОКОЛО БАКА И БАК СНИМАТЬ И САМ ПРОМЫВАТЬ И ВОЗДУШНУЮ СИСТЕМУ ТОЖЕ Я АВТОСАЛОНЕ РАБОТАЛ ЗНАЮ ЧТО ГОВОРЮ
СТРОИТЕЛЬ
ШЛАНГИ ТОПЛЕВНЫЕ ПОД КАПОТОМ НАХОДЯТСЯ ОКОЛО ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ БЫВАЕТ ЧТО ЕСЛИ ПРОБОЙ В ШЛАНГЕ ТОПЛИВО ЛЬЁТСЯ ПРЯМО НА КОЛЛЕКТОР ЭТО ОПАСНО ТАК ЧТО ЕСЛИ ЗАПАХЛО БЕНЗОМ ГЛУШИТЕ ТАЧКУ И ИЩИТЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬ
1- Обсорбер.
ждать 2-3 недели
ВЫ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ
Ждет помощи с 2012 года!
Andrey br.
