помогите с АКПП
cанек
Здравствуйте недавно купил с 180 1995гв. проблема такая, скоростя переключаются слишком быстро не довая набрать обороты ДВС, из за этого приходится по городу ездить на 3-ей, за городом все включаются, датчик скорости на мосту менял не помогает, еще ускорения не происходит при резком нажатии акселиратора в коробке реле счелкает а эффекта ноль. Заранее благодарю WDB2020181A251155
maik
С-200 W203 2001г.в.
на сколько я понимаю у тебя АКПП 4-ой серии 722.4, она управляется тросом (от педали газа до коробки) и вакумными трубками, в первую очередь просмотри все вакумные трубки от ДВС к АКПП. Ранне переключение скорей всего -трос, попробуй отрегулировать с стороный педали, также посмотри по книге правильное расположение вакумных трубок( по моему к АКПП подходят 2 трубки на трос и 1 на правой стороне АКПП на клапан, проверь клапан, а трос тоже большая беда этих АКПП у основания троса где подходят трубки внутри рвутся мембраны. Если все это у тебя в норме, то меняй гидроблок.
sergei18121987
