ПОМОГИТЕ с АКПП
loginovart89
Всем привет! Проблема заключается в следующем: в первый раз коробка стала в аварийный режим, при переключении на D или R происходит очень сильный толчок, машина едет только на 1 передаче. Посоветовали мастеров, приехал, сказали, что полетела электропроводная плата (electronics kit), нужна замена (А 140 270 11 61), сняли ошибку и я уехал. Проездил примерно месяц все было нормально, потом периодически при переключении со 2 на 3 передачу происходил толчок, после чего машина вообще трогалась наверно с 3 передачи, заглушил двигатель, заново завелся и все прошло! Вчера коробка опять стала в авар. режим, едет теперь только на 2 передаче, не знаю что делать, покупать новую плату или разобрать старую, может дело вовсе не в ней??? ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!! С 200 Компрессор, W 203 2000 г., АКПП 2.0, VIN-WDB2030451A048375.
TK_1
CL215
Можно и промыть. Смотря какие ошибки.
TK_1
CL215
Если не постоянные ошибки можно и вымыть для начала.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Для начала нужно посмотреть состояние масла и проверить, нет ли стружки в поддоне.
albatros
GLK, МЛ350 W164
013 - для 6-ой АКПП нет такой ошибки...109- это действительно относится к электроплате.
Но лучше обратиться к специалисту, который знает досканально 6-ую коробку.
...ещё фару протереть и по колесу постучать...:D
Tychkins
