Помогите с коробкой 722.6
dimon88
У меня такая проблема включаеш передачи машина не едит(педаль в пол набирает 1200 оборотов наD и на R).Заглушиш машину потом включаеш через раз включается работает все нормально и D и R но как только включиш P опять все пропадает(но не всегда) пока не заглушиш и заново не заведеш и она постоянно трогается со второй передачи тоесть в зимнем режиме.Компьютер ни чего не показывает вот сижу ломаю голову что делать
__________________________
dimon88
Может подскажит кто какой совет
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а не в аврийном режиме она?
диагностику делал?
поиском искал?
dimon88
НЕ знаю в движение все хорошо и D и R и типтроник работает пока P не трониш все хорошо на компе ошибок не выдает!!!!как понять поиском искал?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
dimon88
Вот проблема вроде пропал наполовину поменял сначала селектор кулисы появилась первая передача но появился и рывок с1-2 потом заменили мне гидротрансформатор все с переключениями на D все хорошо Итог осталя рывок с 1-2 Что делать?Может ли это быть мозгах (КОТОРЫЕ ПОД КАПОТОМ)??
альберт S600
всем привет, у меня такая проблема: 3 года назад ударил машину об столб, не очень сильно, менял только железо и бампер, после того как все собрали не ездил ниразу, машина в гораже стояла, этой весной думал поезжу, завелась без проблем, но при включении на D и R происходил толчок, страгивается очень медленно наверно со-второй или с третьей, разгоняется до 60-70 км и не переключает (тоесть как я понял едет только на какой-то одной передаче),отпускаешь газ начинает быстро тормозить. у кого были похожие проблемы? что это может быть? очень жду помощи! вот вин WDB1400761A312581
S-gar
Мерседес Cервис
это аварийный режим....диагностика
альберт S600
есть вероятность того что это всего лишь в электрике дело? или в любом случае нужен будет дорогой ремонт?
S-gar
Мерседес Cервис
аварийный режим может быть как по электрической, так и по гидромеханической части...диагностика для того и нужна, что бы определить причину и способы устранения неисправности
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
gesha, а какой серии АКПП у него в 600-ом ?
S-gar
Мерседес Cервис
722.621
альберт S600
вот сделал диагностику, но мастера ничего толком сказать не смогли. хотелось бы услышать мнение спецов, вот отчет:
x431 отчет диагностики LAUNCH
1.013 датчик числа оборотов n3 Y3 (высокое сопротивление)
2.023 неверная скорость ЗЛ колеса от системы тяги, CAN (высокое сопротивление)
3.104 sporadically RP lock actuator Y66/1 discontinuity, short circuit (низкое сопротивление)
4.109 sporadically Rpm sensor n3 Y3/6l1 (низкое сопротивление)
5.114 sporadically Selector lever implausible (низкое сопротивление)
6.119 sporadically wheel speed RL from traction system implausible, CAN (низкое сопротивление)
7.126 sporadically altitude factor from motor electornics implausible, CAN (низкое сопротивление)
8.132 sporadically CAN communic, engine electronics or temperat. implausible (низкое сопротивление)
9.134.sporadically fault in CAN communication with: Traction sistem (низкое сопротивление)
10.147 sporadically Gear implausible or transmission slipping (высокое сопротивление)
S-gar
Мерседес Cервис
это филькина грамота, а не диагностика, по каждому их этих кодов неисправности есть проверочные программы, описанные WIS...
мое мнение--->> посетить профильный сервис по а\м мерседес и выполнить все проверки для локализации неисправностей...
неисправности почти все электрические, надо проверять проводку, возможно прийдется менять электроплату электрогидравлического блока...
также присутствует одна гидромеханическая неисправность, здесь либо уровень масла, либо отлетел фильтр, либо уже внутри коробки проблемы, и потребуется разборка и дефектовка
альберт S600
спасибо за помощь, буду проверять и испровлять. а кстати если селектор не блокируется при заглушеном двигателе и можно включать на любую передачу не нажимая тормоза это нормально?
S-gar
Мерседес Cервис
ненормально...код ошибки на это у вас прописан
альберт S600
а каким образом проверить всю проводку? в среднем в какую сумму обойдется такой ремонт без учета разборки и дефектовки?
h3vv0rd
