Помогите с проблемой
  • Автор темы Автор темы Jonn
Jonn
Всем привет, прошу помощи с проблемой:
авто работало нормально проехал примерно 100 км без остановки, далее встал возле макдака, на холостых мотор стал не ровно работать, стал разгозовывать вроде норм а потом заглох. завел минуту работал ровно а потом начал опять троить. поехал к дому, на прямой думаю дай разгазую. получилось, решил что надо до кик дауна, нажал в пол и ..... авто стало разгоняться и заглохло. и более не заводилось, на след день пошел смотреть что за проблема, проверил все провода, крышку трамблера, бегунок и тд все норм, решил поменять свечи ( не понравилось состояние) поставил и попытался завести.. машина завелась но работала не очень ровно. стал разгазовывать и снова заглохла и более не заводилась. вчера вечером проверил еще раз все- искра есть, давление в рампе 4 бар, но не заводиться. снял с расходомера разьем- завелась но на холостых глохнет и потом не заводится опять. подключил комп(максидас) ошибок нет. пробовал и одетым разьемом не заводиться. снял повторно- завелась, но опять не ровно и глохнет, потом опять не заводиться.
автомобиль W140 3,2 1992гв. с трамблером.
Порверил весь жгут проводов, все ок. Провода новые. Перемотал заного тряпочной изолентой. Машина завелась, работала на холостых, на газ реагировала одекватно. Но потом начала опять троить и заглохла. Снова не заводится
У меня так катушка помирала.
j.bond.007
