Помогите с расшифровкой
745tc
Добрый день! Авто W116 79г.в.
помогите расшифровать данные из ПТС
Двигатель №11698512013988
Кузов №11602412138178
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Необходимо фото сервисной пластины или дата-карты.
rus_tatarin
добрый день помогите расшифровать WDB2100631A447204 авто 97 года
shah398
помогите с расшифровкой комплектации и полной информации на WDB2110651A447357 и WDB2030611A039370
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
745tc
280 SE
М110.985
Цвет: 618 - желтые мимозы
420 - 4-АКПП
248 - заднее стекло ламинированное
466 - ц/з
550 - крюк для прицепа
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где на этом автомобиле могут быть дублирующие номера (если они вообще есть). А также чем отличается мотор 110.985 от 110.983. Спасибо.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
VIN код выбит на перегородке моторного отсека и салона. По середине, в верхней части.
На обратной стороне спинки заднего сиденья должна находится бумажная дата-карта, где указан VIN.
.983 - D-Jetronic,
.985 - K-Jetronic.
mihanik115W
W115 200D 75г
E38 735i 97г
Помогите определить
11511510279714
STIERLITZ
w115
WDB11511010350895 понятно что 115 й а еще какая инфа возможна?
    73,1 КБ · Просмотры: 442
STIERLITZ
неправильно
неправильно у Вас тут всё поставлено, если с такой скоростью будут отвечать, то все будут на benz club тусоваться
AleX-Trail
GLK 220
Каждый выбирает по себе .....
Вы должны понимать, что на такие старые авто информации в электронных базах данных нет, и поэтому кто может или захочет дать ответ ему нужно больше времени.
Двигатель ОМ615 (615912) - 44 kw 60 PS, коробка на данный тип авто устанавливалась как механика так и автомат, чтобы узнать точно для данного авто так же как и комплектацию надо делать запрос в архив.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
STIERLITZ
я оттуда наоборот ушел давно и не жалею, мне этот гламур и понты не интересны, а хамство некоторых модераторов вызывало желание найти живьем и отметелить
по 115 все понятно, спасибо
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Там МКПП. 1151101-0, если бы была АКПП,то было бы 1151101-2.
APPOLON
подскажите пожалуйста-можно ли узнать ВИН номер по этой бляшке???она была прикручена над радиатором.....
заранее благодарен....
    47,2 КБ · Просмотры: 451
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Нет.
Теоретически можно, но на практике, в силу тех или иных обстоятельств, это пока не осуществимо.
123 120 10 - модель 200 D с механической кпп и левым расположением руля.
Окраска: №880 - зеленый кактус
Спец. оснащение (список не весь):
411 - люк с мех. приводом
466 - ц/з
534 - механическая антенна, без радиоприемника
591 - атермальные зеленые стекла, заднее однослойное
876 - плафон над задним стеклом и концевые выключатели для задних дверей
Wertin
