Помогите с установкой штатной магнитолы.
Timsanxyz
Вобщем в кратце. Купили машину, все отлично, E420 1997 год, w210. Как оказалось позже, магнитола стоит не родная. Была заменена на BE1350R. Полный серийник: BE1350R1043888 И у этой магнитолы по какой-то причине не горит подсветка, не работает CD и CD Changer, которые валяются в багажнике (CD привод в левом верхнем углу, диски не засасывает. Чейнджер прикручен там же слева, только снизу. Все контакты приходят). Вытащил, глянул и ужаснулся.
На фото видно что есть серая фишка (в сокете В стояла) и черная фишка (стояла в сокете А). А еще есть эта разноцветная фишка. Она ни куда не влезает. И получается что 3 гнездо С пустует.
еще забыл сфотать, там еще я затем вытащил цельную двойную фишку для А-В, но оттуда шли только пару контактов, остальные нагло отрезаны. Так же есть еще синий какойто контакт, непонятно немного вобще зачем он нужен, но по сути его можно подключить к контакту сзади магнитолы, хотя страшно как-то, вдруг каратнет))
Так вот кто в курсе вобще, как заставить эту железяку видеть чейнджер? В чем может быть проблема подсветки? И есть ли у кого грамоткая схема как это все перевязать?
    112,5 КБ · Просмотры: 382
    112,3 КБ · Просмотры: 401
    61,9 КБ · Просмотры: 388
    68 КБ · Просмотры: 368
    68,1 КБ · Просмотры: 387
    67,4 КБ · Просмотры: 378
    53,7 КБ · Просмотры: 379
Zloj_Voron
