Помогите с выбором б/у w212 дорестайлинг
KonstantinSV
w212
Доброго времени суток , помогите пожалуйста с выбором w212 , хочу взять живую машину , куда обратить внимания , прочитал уже все возможные темы и тд , понял на что смотреть первоначально , уже посмотрел более 5 машин в СПБ , возникли такие вопросы ...
1. Для надежности какую взять коробку 5g или 7g , на сколько это принципиально в б/у авто , чтобы не попасть в коробкой ?
2. Так как б/у авто , уже почти во всех эта проблема с цепями, везде почти поменяны ... как определить например , что устранили эту болячку и что бенз опять не попадает в масло ... ?? сколько примерно она еще будет ходить после ее замены , если решена эта проблема ??
3. Если проблема решена с бензом в масле , все равно заливать масло 5w50 и какое лучше посоветуете ( какой фирмы ) самое надежное ...
4. Примерно что меня будет ждать при пробеге после 150тыс , какие ТО и что примерно к этому пробегу еще нужно будет поменять ??
5. Будет ли она вообще живая после 150 тыс. пробега при должном обслуживание ?
6. Полюбому как найду достойный вариант повезу на диагностику , просто хочется предварительно уже знать что к чему ,на что обратить внимание и тд какие ждут замены и ТО при таких пробегах , хочет строго найти 1 вариант и отвезти на диагностику и уже там сразу определится , чтобы все тачки туда не таскать и не платить каждый раз.
Спасибо за содействие и понимание , всем ровных дорог :good:
Присоединяюсь к вопросу, ищу тоже w212
Добрый день . мотор 271 , 184 л.с. турбо . болезнь самая основная это цепь и муфты , проверить легко , при холодном запуске если муфты мёртвые трещат , а цепь нужно вскрыть крышку клапанов и посмотреть метки , если есть смещения хоть не большое , желательно сразу менять
Добрый день. Тоже присматриваю себе такое авто
krakazyabra
