Помогите с выбором машины
  • Автор темы Автор темы chaki
chaki
Здраствуйте. Вот собираюсь наконец приобрести машину Е - класса в 124 кузове, от 2 - до 2.3 литра. На что стоит обратить внимание при покупке? И еще один вопрос в чем принципиальная разница Е220 от 220, не могу понять?
до 93г были 124 230Е и 200Е а после Е220 и Е200 разница другой капот фары листва и впрыск и 4клап на цилиндр смотреть кузов если нет брызговиков двери снизу, пороги ,задние колеса чтоб были не "домиком" , двигатель компрессия и давление масла чтоб на горячюю на хх было1,5 и более посмотреть как заводится на горячую\холодную как работает шумно нешумно и в салоне панель приборов чтоб не глючила кпп передачи не выскакивали под сброс газа и тд короче см все
Е220 - это Е класс
220 - возможно имеется в виду W220 - Это S класс.
ИМХО надо искать 124 последнего растайла с мотором 2.2. 2.0 М111 не берите, ПМС вас замучает.
А смотреть главное на кузовню, ее уже нерентабельно делать, а все остальное можно сделать за деньги:-) После кузовни смотреть на мотор, акпп, электрику, подвеску....
Е - это бизнес класс
220 - объём двигателя
Обращать внимание на кузов (на предмет ржи) двигатель и ходовую (на предмет громыханий и прочих неисправностей). Лучше всего перед покупкой показать знакомому слесарю, если таковой имеется.
мне Е220 больше нравится он и по дизайну более стильный и в управлении удобней
если авто понравиться- то нужно выбирать из двигателей не имеющих механический впрыск-, т.е. желательно 94-95г.в.
Vantey
