Помогите с выбором моторного масла!!!
  • Автор темы Автор темы Pyroman
У меня 211 2.7 дизель, лью мобил 10w40, меняю через 8-10 т.км
Assist, это автоматический сервисный индикатор для ТО на приборке? Если да, то даже интересно стало, а что, этот Assist так мудр? В случае моего ML - купил машину, на панели уже показывался сервисный перепробег 200 км. Доехал до сервиса (еще 800 км.), показывал 1000 перепробег. Слитое масло было.... ну как черная вода. Страшнее в жизни не видал. Поменял, скинули компьютер, сейчас показывает почти 20000 км до след. замены масла - круто! Собираюсь еще разок поменять тысяч через 5, т.к. после 200 км. на свежем масле на щупе снова черным-черно :([/QU
лью Mobil 0W40. С пробегом мотора в 275тыс.км. расход 100гр./ на 1000 км.
Имеет допуск MB.
Можно, а автомобиль какой ?
ваще лучше каждые 9-11 тысяч
Согласен, бензиновые 15000, дизельные 10000
Сколько людей столько и мнений .Но рекоминдации завода ,по срокам замены масла ,редко кто выполняют,всегда раньше меняют.
В наших условиях соблюдать рекомендации немцев не стоит.
Каждые 10тык менять масло, заправляться только на проверенных заправках и дизель будет жить долго и счастливо.
Можно хоть лукойловское масло лить и менять почаще. И это будет куда лучше, чем лить дорогой шелл-мобил и т.п. и менять раз в 20тык.
Знакомый брал авто новым, заправляет топливо с ж\д ,пробег под 200 000км.проблем с топливной не было,масло меняет через 17.5 т\км,на пять т.км раньше чем предписывает инструкция, с поправкой на серность и цитановое число отечественной солярки.Глядя на него ,тоже стал менять масло через 15т.км,правда с допуском МВ.Каждый решает сам как поступать .
А вот на Sprinterе точно не надо верить Assyst, он там предлагает чуть ли не через каждые 30000 км масло менять, это все сделано в качестве рекламы. Через 15000 надо менять а про Assyst забыть
менял всегда через 15т.км. и никаких проблем. всегда пользовался синтетикой. а то , что масло темнеет быстрее чем бензин- то оно как правило не загрязняется. а окисляется
Какое масло?
Подскажите пожалуйста какое лучше масло лить в двигатель w220 400cdi 250лс.
Спасибо.
Узнайте, какой у вас двигатель (это можно сделать, например, написав здесь VIN), в этом разделе https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175 найдите свой лист предписаний, а по нему список своих масел.
Масло
А не подскажите от чего оно окисляется. И вредно ли это для масла и движка?
я лью Mobil 1 Ow40,меняю через 30 000 км.пробег 400000 проблем нет.W211 E270 CDI 2002г.
Сервисный интервал в Ассисте можно изменить старом, изменяя региональный код , не далее чем вчера на 211 дизеле клиент попросил сделать 6000км...причем после изменения он автоматичиски пересчитывает остаточный пробег до следующего ТО, т.о. изменять сервисный интервал можно в любое время, ничего от этого не сбивается...
320 CDI (164) (251) ARAL SUPER TRONIK 12-15 т.км допуск 229.51 для сажевых фильтров обязательно+ масло с удлиненным пробегом.
Руська
